[B]regulacja drzwi
: 09 lis 2010, 09:31
autor: Szymon78
Wydaje mi sie iz tylne lewe drzwi lekko mi opadły. Zamykają sie jednak przy dokładnym przyjrzeniu widac ze w momencie zapinania na zamku unosza sie do góry. W porównaniu z prawymi zdecydowanie ciężej je zamknąć.
Z tego co widze na zawiasach nie ma żadnych śrub by wyregulować. opuszczenie pręta na słupku to nie do końca dobre rozwiązanie gdyz nie będzie zachowana linia okien (drzwi będą wg mnie ciut krzywo).. dobierał sie ktoś do tego? może śruby sa od wewnątrz (w drzwiach)
prosz eo pomoc.
: 11 lut 2011, 13:10
autor: norbert_p
: 11 lut 2011, 13:53
autor: Szymon78
wyregulwałem juz u sibie ale tylko tym zaczpem (ostatnie zdjątko)
co to jest KABŁĄK???
: 11 lut 2011, 13:56
autor: norbert_p
Szymon78 pisze:co to jest KABŁĄK???
Nie wiem... Ogranicznik
: 12 lut 2011, 14:59
autor: Anony Mous
Kabłąk to jest to "oczko" co wchodzi w zamek w drzwiach a jest przykręcane na śruby do słupka b
pzdr.
to w kółku to właśnie kabłąk
zdjęcie z astry II kombi bo aktualnie nie miałem pod ręką Zośki
: 26 lut 2013, 21:36
autor: yuri1986
Coś mi się kojarzy żeby drzwi podnieść na zawiasach to po zdjęciu drzwi odginało się zawiasy w daną stronę.
: 28 kwie 2013, 19:31
autor: Paolo
Winne mogą być tuleje w zawiasach. Miałem kiedyś podobny problem w astrze F, opadły mi drzwi - lewy tył. Ponoć te tuleje w oplach względnie szybko się 'męczą' - odkształcają się lub tracą sprężystość. Po wymianie na nowe (to się nazywa tuleje rozprężne czy jakoś tak) jak ręką odjął
: 30 gru 2016, 14:19
autor: deyv1992
czy wam trzeszczy na tych czarnych nawiasach mniej wiecej posrodku(pod tym gornym zawiasem) ? jak to wyeliminowac
: 30 gru 2016, 15:50
autor: Flora
deyv1992 pisze: jak to wyeliminowac
Zdemontować, przeczyścić i nasmarować. Jest tu gdzieś nawet mini poradnik jak pozbyć się strzelających/trzeszczących ograniczników w drzwiach.
: 30 gru 2016, 22:36
autor: Robert LTM
trzeszczą? czy strzelają bo jak strzelają to mogły sie wyrobić takie plastikowe kołki
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
regualcja drzwi
: 02 lis 2019, 12:12
autor: Mathew
mam mały problem z drzwiami, chodzi o ich regulacje.
Na jakiej pozycji powinny być ustawione ta blaszka jak na zdjęciu.
Słyszałem o montażu dodatkowych uszczelek, widziałem posty na forum ale zdjęcia są juz niedostępne.
W jakim miejscu powinny być przyklejone?
