[A]kierowica z Astry II
Modyfikacje dla Zafiry A
boogoo
#1 Post autor: boogoo »
A ja zapomniałem dodać,że zaraz po zakupie Zafiry tj.3 lata temu,zamieniłem kierownicę z Astry.Miałem wcześniej to auto, tam kierownca jest mniejsza i lepiej przez to leży w rękach.... 8)
Teraz na parkingach troszkę ciężej może się kręci(bo ja nie widzę większej różnicy),ale sama radość z wyglądu i poręczności podczas jazdy w trasach ogromna...
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:24 przez boogoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Hector
#2 Post autor: Hector »
boogoo pisze:A ja zapomniałem dodać,że zaraz po zakupie Zafiry tj.3 lata temu,zamieniłem kierownicę z Astry.Miałem wcześniej to auto, tam kierownca jest mniejsza i lepiej przez to leży w rękach.... 8)
zawsze myślałem, że kierownice z astry II i zafiry są takie same, bo nawet poduchy są identyczne :mysli:
boogoo
#3 Post autor: boogoo »
Poduchy są identyczne,ale samo koło kierownicy jest mniejsze w astrze.Porównaj sobie odległości od koła do krawędzi przycisku klaksonu i w Zafirze jest większa :!:
krzysiek82
#4 Post autor: krzysiek82 »
boogoo pisze:Poduchy są identyczne,ale samo koło kierownicy jest mniejsze w astrze.Porównaj sobie odległości od koła do krawędzi przycisku klaksonu i w Zafirze jest większa :!:
mam astrę i zafirę muszę więc porównać, podczas jazdy miałem takie lekkie uczucie,że conie tak z wymiarem.
