Gwizdanie w tłumiku
ronal
Gwizdanie w tłumiku
#1 Post autor: ronal »
Witam mam taki problem,przy większych obrotach tak ok 2000 słyszę gwizdanie z tylnego tłumika.Sprawdzałem nigdzie nie ma dziury.Z przodu przy silniku nic nie słychać,więc turbinę wykluczyłem.Moc w porządku.Z początku było też na wolnych obrotach po odpaleniu,potem ucichło jak się zagrzał.Czy to może być związane z katalizatorem ?Szukałem ale na forum nic o tym nie znalazłem.Proszę o rade. :shock:
boogoo
#2 Post autor: boogoo »
katalizator pominąłbym...dużo jeździsz dogrzanym silnikiem.
ronal
#3 Post autor: ronal »
boogoo pisze:katalizator pominąłbym...dużo jeździsz dogrzanym silnikiem.
Jeżdżę przeważnie po mieście krótkie odcinki z przerwami, silnik średnio dogrzany.
yach
#4 Post autor: yach »
Co do gwizdania w tłumiku (końcowym) to jest tylko jeden sposób... przyzwyczaić się :D Jedne rasowo pomrukują, a inne pogwizdują... kiedyś wszystkie polonezy tak miały. Zadanie podstawowe tłumika końcowego - zmniejszyć hałas, odprowadzać spaliny poza obręb nadwozia, spełnia :?: Jeśli tak to cieszyć się z jazdy :lol:
PS. A jeśli wcześniej nie gwizdał, a teraz gwiżdże, to powoli trzeba odkładać kasę na nowy tłumik, ponieważ tłumiki wypalają się również od wewnątrz (nawet jeżeli zewnętrzna puszka jest ok) czas robi swoje.
boogoo
#5 Post autor: boogoo »
A tłumik masz oryginalny?
ronal
#6 Post autor: ronal »
boogoo pisze:A tłumik masz oryginalny?
Tłumik wymieniłem ,nie jest oryginalny ale objawy były na starym przed wymianą.A i jeszcze jedna sprawa,wymieniłem czujnik oleju bo już na wolnych błyskała kontrolka i był cały zaolejony,ale gwizdanie było od jakiegoś czasu przed wymianą.
[ Dodano: Nie Lis 14, 2010 14:22 ]
yach pisze:Co do gwizdania w tłumiku (końcowym) to jest tylko jeden sposób... przyzwyczaić się :D Jedne rasowo pomrukują, a inne pogwizdują... kiedyś wszystkie polonezy tak miały. Zadanie podstawowe tłumika końcowego - zmniejszyć hałas, odprowadzać spaliny poza obręb nadwozia, spełnia :?: Jeśli tak to cieszyć się z jazdy
Jeździłem na starym tłumiku i nie było gwizdania a potem się pojawił.Tłumik wymieniłem i dalej to samo :roll:
Witam chyba się wyjaśniło wszystko,nagrałem filmik z odgłosu tłumika i chyba to jednak będzie turbina niestety :cry: Z przodu przy silniku w ogóle nie słychać tylko z tyłu.Zwróćcie uwagę pod koniec filmu jak pracuję turbina(silnik zimny)Proszę o komentarze,może się komuś przydać.http://www.youtube.com/watch?v=RBpNeByWS04
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#7 Post autor: Dziadek13 »
Mo słychać na turbine ale by należało jeszcze podpiąć pod kompa i sprawdzić doładowanie turbiny bo ona wtedy gwizda jak uszczerbią sie łopatki turbiny wtedy wałek jest już nie wyważony i może narobić szkód i to nie małych.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 3cd4d0b77e
Możesz za pomocą słuchawek lekarskich obsłuchać turbinke tylko potrzebny jest pomocnik do gazowania.Bo jest też możliwe że producent tego nowego tłumika źle skonstruował wewnątrz wejście i wylot i wtedy powstaje normalny gwizdek często występuje w tanich podróbkach w których brak wytłumienia wewnętrznego,starczy popukać po tłumikach i zaraz słychać gdzie jest a gdzie niema wytłumienia.
ronal
#8 Post autor: ronal »
Dziadek13 pisze:Mo słychać na turbine ale by należało jeszcze podpiąć pod kompa i sprawdzić doładowanie turbiny bo ona wtedy gwizda jak uszczerbią sie łopatki turbiny wtedy wałek jest już nie wyważony i może narobić szkód i to nie małych.
Dzięki za zainteresowanie bez mech. się nie obejdzie zobaczę co powie,jak będę coś wiedział to dam znać.
boogoo
#9 Post autor: boogoo »
Kurde,to wygląda na turbinę-zacierającą się na łożysku.Najpierw myślałem,że uszczelka na kolektorze wydechowym,ale ten koniec może wskazywać na kręcącą się jeszcze turbinkę po wyłączeniu silnika....A sprawdź jeszcze sobie luz na ośce zaraz za przepływką-podłużny i poprzeczny....
radziko
Imię: Radek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#10 Post autor: radziko »
Faktycznie świszcze, ale wylot tłumika to masz czyściutki u mnie czarno :(
ronal
#11 Post autor: ronal »
radziko pisze:Faktycznie świszcze, ale wylot tłumika to masz czyściutki u mnie czarno :(
Tak silnik jak spod igły w ogóle nie kopci w mieście pali 7 w korkach ale w lecie jak silnik dogrzany.
[ Dodano: Pon Lis 22, 2010 17:35 ]
boogoo pisze:Kurde,to wygląda na turbinę-zacierającą się na łożysku.Najpierw myślałem,że uszczelka na kolektorze wydechowym,ale ten koniec może wskazywać na kręcącą się jeszcze turbinkę po wyłączeniu silnika....A sprawdź jeszcze sobie luz na ośce zaraz za przepływką-podłużny i poprzeczny....
Wszystko jasne mech.stwierdził że to na pewno nie turbina,ciśnienie daje ok i wszystko w porządku.Gwizda tłumik coś tam w srodku się wypaliło i robi się zawirowanie powietrza.
