Kontrolka silnika
Rapid
Kontrolka silnika
#1 Post autor: Rapid »
Witam wszystkich forumowiczów
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem zagazowanej Zafiry 2003 X18XE.Trzy dni temu w czasie jazdy na LPG zapaliła sie kontrolka silnika.Nie spowodowało to żadnyych skutków ubocznych,silnik nie stracił mocy,odpala normalnie,nie wszedł w tryb pracy awaryjnej.Może ktoś z Was wie co to może byc? W instrukcji serwisowej wyczytałem,że przyczyną może byc usterka w układzie emisji spalin.Czyli sonda lambda czy katalizator ?
Pozdro dla wszystkich
lukasus9
#2 Post autor: lukasus9 »
Kolego Rapid, miałem też coś takiego parę dni temu, dokładnie to samo. Podpiąłem się pod kompa i okazało się że wynikł chwilowy błąd na drugim cylindrze (coś z napięciem na świecy). Błąd został wykasowany i jest OK :!:
jendrek
#3 Post autor: jendrek »
Witam ja bym jeszcze sprawdził skład mieszanki jeśli będzie zbyt uboga to na wyższych obrotach będzie się też tak dziać ,bynajmniej u mnie tak było
Pozdro!!!
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
zapalila si ekontrolka wiec blad zapisany w pamieci. zamiast gdybac warto go odczytac...
Pik
#5 Post autor: Pik »
Rapid
mam to samo
kontrolka się świeci, objawów żadnych
przy odczycie sporadyczny błąd sondy lambda za katalizatorem
na testach diagnostycznych sonda nieaktywna
na razie skończyło się na wymianie sondy z obserwacją co się będzie dziać
możesz napisać co u Ciebie - też wymiana czy poradziłeś sobie inaczej
