Oświetlenie panela środkowego
: 13 lis 2010, 20:48
autor: BUCZ83
W dniu wczorajszym zostałem szczęsliwym posiadaczem zosi :)
Gdy wracałem do domu (wieczór) zauważyłem że nie ma podświetlenia pokrenteł od nawiewów i przycisków w ich okolicy co utrudna zmiane np.siły nawiewu wieczorem ,choc po wciśnięciu obiegu wew lub klimy diodka sie podświetla.
Czy nie ma tam podświetlenia czy do wymiany sa żarówki lub bezpiecznik?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odp
: 13 lis 2010, 20:56
autor: pająk210584
kolego w środkowym porętle masz małą żarówkę ktora odpowiada za podśiwetlenie pokręteł oraz guzików poniżej od klimy podgrzewania tylnej szyby ale nie kupuj na stacji byle jakiej bo bedzie swiecic jakbys swieczke tam wstawil ja mialem ten sam problem i kupilem gówniana zarówke i swiecila tandetnie dopiero w norauto kupilem lepsza i swieci konkretnie
: 13 lis 2010, 21:15
autor: BUCZ83
Dziekuje za informacje w poniedziałek będe działał w tym temacie. :)
Pozdrawiam,
: 13 lis 2010, 21:44
autor: Dziadek13
: 15 lis 2010, 16:06
autor: Bogus_WRC
mam podobny problem i jedno pytanko - czy tą żarówkę wkłada się bezpośrednio do gniazda, czy musi mieć jakiś plastikowy kołnierz??
Próbowałem włożyć żarówkę bezpośrednio i przy pierwszym lepszym wertepie żarówką luzuje się w gnieździe i gaśnie, stąd też pytanie, czy czasem nie musi mieć jakiegoś specjalnego kołnierza?
: 15 lis 2010, 17:21
autor: pająk210584
Bogus_WRC, bezpośrednio wkładasz lecz możesz miec za mocno po rozginane druciki prądowe w tym gnieżdzie dla tego ci wypada ja tak mialem i je troszke po doginalem i teraz konkretnie trzyma albo za słabo wsadziłes
: 15 lis 2010, 17:32
autor: dariusz.siuchta
pająk210584 pisze:Bogus_WRC, bezpośrednio wkładasz lecz możesz miec za mocno po rozginane druciki prądowe w tym gnieżdzie dla tego ci wypada ja tak mialem i je troszke po doginalem i teraz konkretnie trzyma albo za słabo wsadziłes
Ja miałem dokładnie ten sam problem i w ten sposób go rozwiązałem jak piszesz. Wystarczy pokombinować ze stykami i będzie działać jak nowa
: 15 lis 2010, 21:44
autor: BUCZ83
Dzis prubowałem sie dostac do tych zaróweczek i z powodu braku czasy poległem.
Zatrzymałem sie na zdjęciu panela środkowego ,ale nie widzialem tam żadnych zarówek , a nie mialem czsu aż tak sie zagłębiac.
Może mógl by ktos opisac jak najłatwiej i najszybciej wykonac ta operacje
z góry dzieki
: 15 lis 2010, 22:34
autor: rzadki
kolego BUCZ83, wystarczy że zdejmiesz pokrętło od prędkości nawiewu - mocno łapiesz i ciągniesz do siebie - żarówka jest w środku pokrętła. nie trzeba zdejmować panelu ;) jak nie idzie, to delikatnie kombinerkami przez szmatkę i zejdzie :) pokrętła nie trzyma żaden zatrzask - jest tylko na wcisk ;)
: 18 lis 2010, 20:35
autor: BUCZ83
Podświetlenie zrobione dzieki za wskazówki. :D
: 18 lis 2010, 21:55
autor: rzadki
BUCZ83 pisze:dzieki za wskazówki. :D
po to jesteśmy ;)
: 20 lis 2010, 21:28
autor: Brus
Powiedzcie mi czym wyjmujecie tę żaróweczkę (bo moimi paluchami jakoś nie mogę)
btw jaki jest to typ żarówki (nie wiem co mam kupić, a na oko to wiadomo...)
: 22 lis 2010, 08:03
autor: rzadki
ja używam takich szczypiec (chirurgicznych?) mają wąską końcówkę. łapię za żarówkę i ciągnę - trzeba jednak pamiętać aby nie pękła :)
co do zastosowanych żarówek temat jest podklejony w dziale Elektryka i elektronika (pierwszy na liście) http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=127
wszystko jest na Forum ;) pozdrawiam! ;)
: 22 lis 2010, 19:16
autor: Brus
Dzięki
