olej
: 16 lis 2010, 20:07
autor: keram74
witam wszystkich.pewno ten temat był poruszany,ale mam pytanie jaki olej wlać do silnika.samochód był sprowadzony i jezdził na syntetyku prawdopodobnie?samochod to zafira 1.6benz+cng z 2004r.przebieg 125000km.jaki zalać aby nie zaszkodzić?dzieki za podpowiedż.
: 16 lis 2010, 20:16
autor: dejna
najlepiej zostać przy syntetyku... póki co...
generalnie oleje GM dobrze się sprawdzają...
5w30 lub 5w40 powinno być ok...
chyba, że zasilanie CNG wymaga (albo zaleca sie) innego oleju do smarowania...
Re: olej
: 16 lis 2010, 20:35
autor: Dziadek13
keram74 pisze:Samochód był sprowadzony i jezdził na syntetyku prawdopodobnie?samochod to zafira 1.6benz+cng z 2004r.przebieg 125000km.jaki zalać aby nie zaszkodzić?dzieki za podpowiedż.
Czyli na 100% nie wiesz jaki olej był zalany no i czy ten przebieg jest orginalny jeśli sprowadzany to chyba ma to autko książke serwisową to tam powinno wszystko pisać bo jak był mineral wlany to raczej nie można syntetyku wlać lepiej bezpieczniej wlać półsyntetyk 10W30.
: 20 paź 2012, 21:59
autor: belmi71
Witem.Kupiłem Zafirke 1,6 i nie wiem jaki olej jest wlany do silnika , do skrzyni , jaki płyn do chłodzenia . Na silniku nie ma żadnej karteczki jaki olej jest wlany , nie mam książki serwisowej .Co mam zrobić?
: 20 paź 2012, 23:22
autor: Bodek
belmi71 pisze:Witem.Kupiłem Zafirke 1,6 i nie wiem jaki olej jest wlany do silnika , do skrzyni , jaki płyn do chłodzenia . Na silniku nie ma żadnej karteczki jaki olej jest wlany , nie mam książki serwisowej .Co mam zrobić?
Silnikowy - wymień
Olej do skrzyni - poczytaj
Chłodniczy - możesz wymienić, nie zaszkodzi, wchodzi około 6,5 litra
: 06 lis 2012, 16:28
autor: GOTI
Polecam ci olej VALVOLINE MaxLife 10W40 - sam takiego mam, z tego co czytalem(bo sam sie borykalem z tym problemem) to jest dedykowany dla starszych silnikow o wiekszym przebiegu no i wiele osob go leje do zafir. Problem jest tylko taki ze jest ciezki w zdobyciu tzn jak masz blisko jakas hurtownie to git ale jak bys zamierzal szukac np w sklepach typu selgros,real,carefour itp itd. to raczej go nie znajdziesz
[ Dodano: Wto Lis 06, 2012 16:29 ]
do silnika wchodzi 5,5l - niedawno wymienialem to wiem
: 17 lis 2012, 23:38
autor: donald7000
Mam benzyniaka 1,8 2004 125KM i co mam do niego wlać ?
Nie mam nic, żadnych oznak co mogło być zalane, przebieg około 180 tysięcy.
Czy przy każdej wymianie trzeba wymieniać podkładkę korka spustowego ?
Oczywiście oświećcie mnie ile tego trzeba jeszcze nalać?
: 17 lis 2012, 23:50
autor: Bodek
4,25l wchodzi według instrukcji, a jakiej firmy to rzecz gustu i zasobności portfela, może być nawet GM.
: 18 lis 2012, 20:11
autor: donald7000
Czyli 5L trzeba kupić.
Większość sprzedawców piszę że GM można lać do diezla i do benzyny, troszkę to dla mnie dziwne. Jestem zwolennikiem zalewania troszkę lepszych oleji, przynajmniej nie tak tanich jak GM. Bo co to za olej GM 5L za 50-60 zł.
: 18 lis 2012, 20:36
autor: glonik21
Ja kupilem do swojego 4+1 i z tej czworki mi jeszcze trochu zostalo, podobno cos tam zostaje w silniku a 4,25 to wartosc katalogowa gdy zalewaja nowiutki silniczek- tak mi to wytlumaczyl mechanik. Dziwil sie wogole ze kupilem 5 skoro wejdzie mi nie cale 4
Ja zakupilem castrola i jak na razie a przejechalem na nim 5 tys km nie zjadl mi nic. A ten GM tez wydawal mi sie za tani , ale podobno jest ok.
