stuki i szarpanie
: 17 lis 2010, 14:10
autor: jacek28
koledzy po wrzuceniu wstecznego jak cofam to cos dziwnie stuka,szarpie jakby przeskakuje i podrzuca do góry silnik, co to moze byc ?????? moze poduszki pod silnikiem lub skrzynią ? jest cos takiego ??
Re: stuki i szarpanie
: 17 lis 2010, 15:13
autor: David
jacek28 pisze:koledzy po wrzuceniu wstecznego jak cofam to cos dziwnie stuka,szarpie jakby przeskakuje i podrzuca do góry silnik, co to moze byc ?????? moze poduszki pod silnikiem lub skrzynią ? jest cos takiego ??
raczej na pewno poduchy, podjedz gdzieś do warsztatu na podnośnik i niech Ci sprawdzą ich stan, miałem dokładnie tak samo jak Ty, kiedyś w Scenicu jak brakowało poduszki pod silnikiem. wymieniłem za około 60PLN i jak ręką odjął.
: 17 lis 2010, 16:12
autor: jacek28
a pomyslałem tez o przegubach- to nie moze byc to ??? kurcze nie wiem. a moze gumy na stabilizatorze tez mogą sie przyczynic do takiego szarpania???? bo te wiem ze sa kiepskie
: 17 lis 2010, 18:48
autor: David
przeguby byś słyszał przy ruszaniu na mocno skręconych kołach, stukanie w kołach. stabilizator to byś chyba słyszał cały czas jeżdząc po nierównej nawierzchni nie tyko na wstecznym, ale poczekaj na opinię mądrzejszych niech się wypowiedzą
: 17 lis 2010, 18:59
autor: jacek28
David pisze: stabilizator to byś chyba słyszał cały czas jeżdząc po nierównej nawierzchni
własnie słysze
tyle ze na wstecznym to jest szarpanie i jakby przeskakiwanie
: 17 lis 2010, 19:00
autor: QRZOL
David, tu kolega się myli ja miałem przeguby do wymiany oraz poduchę od skrzyni i silnika , a przy skręconych kołach nie dawały znaku
: 17 lis 2010, 19:41
autor: Dziadek13
qrzol pisze:David, tu kolega się myli ja miałem przeguby do wymiany oraz poduchę od skrzyni i silnika , a przy skręconych kołach nie dawały znaku
Niestety ja właśnie to przerabiałem skręcone koła i chrobotanie przegub prawy do wymiany.Ale w sytuacji przeskakiwania możliwe uszkodzenie w skrzyni biegów pisze przeskakiwanie na wstecznym.
: 17 lis 2010, 19:44
autor: jacek28
Dziadek13 pisze:przeskakiwanie na wstecznym.
takie własnie przeskakiwanie a"la szarpanie przy ruszaniu do tyłu bo jak cały czas puszcze na wstecznym to oki
autor: QRZOL
No temat skrzyni przerabiałem miesiąc po tych objawach.......padła całkowicie
: 26 lis 2010, 13:54
autor: jacek28
: 04 gru 2010, 17:21
autor: dzideek14
Mam podobny problem ze stukaniem.Wygląda to następująco.Podczas ruszania nie ważne czy do przodu czy do tyłu zawsze to słychać .Mechanik powiedział poduszka na skrzyni,, wymieniłem tę na skrzyni i tę przednią a stuk jak był tak jest,mało tego ten stuk uderzenie rownież czuć i słychać podczas ruszania z biegu jałowego na 1 i zmiany biegów z 1 na 2 przy zmianie z 2 na 3 już tego stuknięcia nie czuć tak mocno. Byłem u mechanika i na teście zawieszenia i wszystko jest ok.Mechanik-paprak powiedział żeby jeździć i nie zawracać sobie głowy tym.Pytanie do was,czy ktoś ma jakieś sugestie,pomysły..???
Podczas jazdy auto zachowuje się normalnie,
: 04 gru 2010, 17:50
autor: jacek28
a moze przegub ? skrec kola na max i ruszaj zobaczysz czy stuka bardziej lub mocniej
: 05 gru 2010, 20:42
autor: dzideek14
Przeguby sprawdzone.To nie to .Dźwięk tego stuknięcia,uderzenia słychać z przodu taki jakby była wypracowana poducha na skrzyni ale poduchy zmieniłem poza tymi bocznymi, za cholerę tego nie możemy zlokalizować,ani ja ani znajomi.
: 05 gru 2010, 21:18
autor: jacek28
ja zmienilem "poduszka silnika" tak sie to nazywa,byla peknieta, mozna ją kupic nową tylko w ASO lub orginał w sklepie kolo 250-300zł zamienników brak, są uzywki na allegro. Moze ją masz walnietą i stuka
