Żarówka Bagażnika nie świeci
Seba1531
#1 Post autor: Seba1531 »
Drodzy klubowicze mam taki mały problem, a mianowicie chodzi o to że nie świeci lampka oświetlenia bagażnika, nie mam pojecia czy coś się rozłączyło czy jak? Lampka świeciła z początku, potem musiałem rozebrać tą sufitke plastikową gdzie jest ta lampaka i od tej pory nie świeci, wie może ktoś gdzie są jakieś połączenia? inne lampki wewnętrzne świecą... nie mam pojęcia co jest przyczyną?! żarówka jest ok.
Pozdrawiam.
darek_s
#2 Post autor: darek_s »
Seba1531 pisze:Witam,
Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 15:41 ]
Sprawdzales miernikiem czy jest 12V na stykach jesli nie ma to albo przerwales gdzies przewod podczas tej operacji lub cos jest tak z krancówką bagaznika,taki plastikowy bolec w dolnej czesci klapy obok zamka.On jest odpowiedzialny za zalaczenie obwodu,moze wsuwka spadla z niego lub zepsul sie.Popstrykaj nim troche moze cos zasniedzialo?pzdr.
Seba1531
#3 Post autor: Seba1531 »
dzieki kolego, sprawdze. a kabel tej żarówki jest gdzieś łączony czy jest w całości? chodzi mi o podsufitke
darek_s
#4 Post autor: darek_s »
W podsufitce nie jest laczony ale jest tez mozliwosc ze przetarl sie w tej gumowej oslonie,łaczącej klape z karoserią.pzdr.
misio
#5 Post autor: misio »
:roll: A u mnie jest tak, że jak otwieram klapę do połowy to świeci lampka, jak podniosę wyżej to gaśnie, o co tu chodzi?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#6 Post autor: Dziadek13 »
Może robi się przerwa w masie do styku w przelotce klapa a karoseria i lampka uważa że klapa zamknięta.
