Strona 1 z 2
pilot do zamka centralnego
: 09 sie 2009, 13:46
autor: darek71g
Witam.Miałem uszkodzony pilot od centalnego zamka (w kluczku),zlutowałem,wymieniłem baterię,kontrolka pilota świeci prawidłowo ale pilot nie zamyka i nie otwiera zamka.Prawdopodobnie trzeba sformatowć pilot,czy ktoś wie jak to zrobić.
ZAFIRA A 2.0 DI 1999r.
: 09 sie 2009, 21:20
autor: scaniairizar
Cześć.
Wkładasz kluczyk do stacyjki, zamykasz drzwi, przekręcasz na zapłon (tak, ażeby się zaświeciły kontrolki) i zamykasz samochód klikając na kluczyk. On się sam otworzy.
i ot cała historia z programowaniem kluczyka.
: 27 wrz 2009, 08:46
autor: progan
Mój kluczyk działał dwa dni po odkupieniu samochodu. Na parkingu próbuję odblokować drzwi, a tu niespodzianka. Zamki nie działają, czerwona dioda na kluczyku miga podczas naciskania na przycisku, ale... czasami świeci dwie sekundy pomimo, że przycisk tylko krótko nacisnąłem. Wymieniłem baterię, ale nadal nie mogę otworzyć drzwi. Muszę dzisiaj sprawdzić, czy podany wyżej sposób zadziała i uda mi się uruchomić z powrotem kluczyk/pilot. A przy okazji, czy są osoby które miały też problemy po wymianie baterii?
Pozdrawiam.
: 27 wrz 2009, 10:51
autor: TUX
progan pisze:Muszę dzisiaj sprawdzić, czy podany wyżej sposób zadziała
zadziała! - sprawdzałem
: 27 wrz 2009, 18:21
autor: progan
Potwierdzam, kluczyk uruchomiony - bez problemu. Wychodzi więc na to, że po wymianie baterii, kluczyk należy ponownie dopisać. Taki urok.
Pozdrawiam.
: 16 paź 2009, 10:52
autor: Paweł
Chyba nie zawsze po zmianie baterii trzeba kodować piloty. Ja mam problem z pilotami tego typu, że w obydwu był urwany uchwyt baterii. Po przylutowaniu jakiś czas działa i nie trzeba kodować.
: 16 paź 2009, 13:36
autor: progan
Temat już opanowany - pisałem o tym także w
tym poście.
: 19 mar 2016, 23:49
autor: Rozgrzeszony
Podłączę się pod temat.
Bateryjka wymieniona w kluczyku, natomiast nadal muszę podejść max pół metra do samochodu żeby zadziałał.
Miał ktoś podobny problem?
: 20 mar 2016, 09:44
autor: Chrees
Ciesz się, że w ogóle działa. U mnie nie działa i ciągle odkładam wizytę u elektryka, bo coraz to inne rzeczy wychodzą...
: 04 kwie 2017, 16:48
autor: bipower
Mam dziwny problem z pilotem centralnego zamka.Problem jest taki,że pilot/kluczyk centralnego zamka działa w dziwny sposób.Zazwyczaj nie działa przycisk zamykania,a samochód zamyka się i otwiera się jednym przyciskiem ,otwierania.Można to zrobić jednak tylko jeden raz ,tzn.przyciskiem otwierania zamknę i otworzę samochód i chcąc ponownie zamknąć ZB działa tylko otwieranie,migają kierunki dwa razy. ,Co jakiś czas pilot działa normalnie,ale zaraz potem ponownie działa c.zamek na jednym przycisku.Wykonując programowanie pilotów c.zamka nic się nie dzieje ,nie zamyka sie i otwiera się samochód,jak powinno być podczas tej procedury.Bateria wymieniona.Drugi kluczyk zazwyczaj działa normalnie,ale potrafi fiksować w ten sam sposób.
Jakieś pomysły ? OP-COM nie pokazuje żadnych błędów.
Wymiana pilota
: 17 gru 2018, 16:57
autor: Spider89
Cześć!
Umarł mi pilot do centralnego. Oderwał się koszyczek z baterią i coś stało się z mikrostykami.
Chciałbym kupić pilota/wkład elektroniki do pilota i zaprogramować.
Czy mógłby mi ktoś podrzucić jakiś sklep w okolicach Sosnowca/Katowic gdzie mogę to ogarnąć?
Ew. coś sprawdzonego na allegro?
Myślę jeszcze czy nie podjechać do ASO, ale podejrzewam że skasują jak za zboże, a na maile nie odpisują.
O ile dobrze pamiętam to zaprogramowanie pilota to przy półzapłonie nacisnąć zamknięcie i się ustawia?
Pozdrawiam.
: 17 gru 2018, 18:44
autor: Tazz
Pilot to na szrocie możesz nawet znaleźć za grosze tylko żeby częstotliwość się zgadzała, ale żeby kluczyk dodać do auta to już będzie op-com potrzebny i przełożyć pastylke od immo trzeba
A nie lepiej dac do elektronika żeby uratować ori kluczyk? Na łąkach jest ogarnięty elektronik
: 19 gru 2018, 21:57
autor: Spider89
Ogarnięte już za pomocą kolegi z forum :-)
Dobrze wiedzieć o tych łąkach na przyszłość ;-)
: 07 lut 2020, 15:18
autor: puniek_77
Mam podobny problem z pilotem. Po zakupie auta stwierdziłem że jeden z pilotów nie działa, myślałem że to bateryjka lecz po jakimś czasie i po wymianie baterii pilot nadal nie działa pomimo prób przypisania kluczyka w stacyjce. Czy możecie przybliżyć mi temat "łąk"?
Z góry dziękuję
: 07 lut 2020, 18:33
autor: Spider89
Cześć! Ja finalnie kupiłem ori kluczyk od forumowicza. @Tazz pisząc o elektroniku na łąkach chyba myślał o tym miejscu: Braci Mieroszewskich A3-4, 41-219 Sosnowiec
