Błąd B3055
Piotrek1115
Błąd B3055
#1 Post autor: Piotrek1115 »
witam wszystkich mam prośbę otóż wyświetla mi się na komputerze zawiadomienie "coolant level check" jest to rzekomo błąd B3055 to jest prawdopodobnie brak płynu chłodzącego ale stan płynu jest ok
z góry dziękuje i rzyczę miłego dnia
Surf
#2 Post autor: Surf »
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
"coolant level check" nie brak tylko poziom nie taki jaki powinien być
Piotrek1115
#3 Post autor: Piotrek1115 »
poziom jest git. kilka razy sprawdzałem
#4 Post autor: Anony Mous »
Piotrek1115 pisze:poziom jest git. kilka razy sprawdzałem
standardowy problem ZB, dolej płynu więcej niż górny stan i będzie ok.
#5 Post autor: Anony Mous »
Pytanie brzmi, za co odpowiedzialny jest błąd B3055-00?
Wg posiadanych przeze mnie wykazów B3055 - Key Not Present, czyli zakres poszukiwań problemu zbliżony do tego, co podał Surf.
Odczytanie tego błędu via op-com spowodowane było zapalaniem się kontrolki z kluczykiem. Oprócz ww. błędu jest jeszcze błąd PAS, dotyczy PT czujnika zewnętrznego, ale to już od jakiegoś miesiąca. Czekam na cieplejsze dni żeby zdjąć listwę i zobaczyć, co z tym czujnikiem parkowania.
Zostaje powyższy błąd. Czy ma on coś wspólnego z niewłaściwym poziomem płynu chłodniczego, czy kolega powyżej dorobił sobie historię do błędu? Poziomu płynu nie sprawdzę aż do wtorku-auto w trasie. Mógłbym zadzwonić, żeby sprawdzili i dolali płynu, ale samochód używa kobieta ;) (with all due respect...).
Piotrek1115
#6 Post autor: Piotrek1115 »
u mnie już jest w porządku, wystarczyło dolać płynu lekko ponad stan
pozdrawiam
#7 Post autor: Anony Mous »
Ale:
1. Pojawił ci się komunikat dot. sprawdzenia poziomu płynu i błąd B3055. Po uzupełnieniu płynu nie pojawił się już komunikat i błąd :?:
2. Pojawił się komunikat, dolałeś płynu i komunikat nie pojawił się więcej, a błąd B3055 "gdzieś tam słyszałeś" że oznacza niski poziom płynu,ale sam takiego błędu nie miałeś :?:
Piotrek1115
#8 Post autor: Piotrek1115 »
AD. 1 zgadza się,
AD. 2 błąd podał mi mechanik który podpinał komputer
rhaaziel
#9 Post autor: rhaaziel »
Ja dziś też odczytałem op-comem błąd B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem(00) aczkolwiek 'coolant level check' sie nie pojawił, także zaraz idę sprawdzić jak wygląda ilość płynu chłodzącego i doleje ponad stan.
#10 Post autor: Anony Mous »
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Błąd B3055 - to błąd występujący przy problemie z transponderem.
a Check Coolant Level przy niskim stanie płynu.
radmar1702
#11 Post autor: radmar1702 »
no Właśnie ja mam błąd B3055-00 PROBLEM Z KLUCZYKIEM Z TRANSPONDEREM i do choinki nie raz nie mogę odpalić mecze się i męczę wogóle nie kręci słychać tylko takie pykanie jak by jakiś przekaźnik załączało ale rozrusznik nie kręci dopiero jak załapie to kreci i jest ok. ma ktoś pomysł co to może być i jak temu zaradzić no i gdzie szukać.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 09:13 przez radmar1702, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: Harry200 »
radmar1702 pisze:słychać tylko takie pykanie
Prawdopodobnie masz problem z automatem w rozruszniku, elektromagnes w bendiksie nie dociąga zwory do styków i dlatego masz problem z odpalaniem.Według mnie rozrusznik do regeneracji..Ewentualnie do sprawdzenia jakośc połączeń zasialnia rozrusznik-akumulator..
#13 Post autor: Flora »
Mawerix pisze:Witajcie, moja Zafira miała zapisane takie oto dolegliwości:
(00) - Nie występuje
B3110 - Za niskie napięcie w układzie kluczyka z pilotem 2
U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM)
(71) - Nie występuje
Może ktoś miał już takie problemy, jakie mogą być przyczyny tych błędów :idea: auto zachowuje się bez zarzutu poza jednorazowym incydentem tzn. po przekręceniu kluczyka w pozycję start rozrusznik nie uruchomił się, po wyłączeniu zapłonu i ponownej próbie już wszystko było OK.
Może to być nawet kończący się CIM.
Przyciski na kierownicy działają Ci normalnie?
Miałeś problem z odpalaniem silnika/migała kontrolka z kluczem?
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 20:17 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
#14 Post autor: Mawerix »
Flora pisze:Przyciski na kierownicy działają Ci normalnie?
Tak wszystko działa bez zarzutu.
Flora pisze:Miałeś problem z odpalaniem silnika/migała kontrolka z kluczem?
Problem był taki jak pisałem wyżej.... rozrusznik nie uruchomił się a czy kontrolka migał chyba tak, wcześniej na wyświetlaczu pojawiła się liter F w miejscu temperatury.
weraas
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#15 Post autor: weraas »
Cześć podpinam się pod temat też miałem błędy związane z nieodpowiednim kluczykiem, podczas próby odpalenia migała mi kontrolka. Klawisze na kierownicy działają prawidłowo. Po cofnięciu kluczyka i ponownej próbie jest ok. Co to może być?. dzieki za odpowiedź
