Panowie silnik Z20LET, czy taka sytuacja jest normalna?
Po wykasowaniu błędów ze sterownika ECU (z powodu LPG zły skład mieszanki) za każdym razem jest problem z odpalaniem i pracą na wolnych obrotach.
Doszedłem do tego ze wyglądo to jak kalibracja pracy wolnych obrotów.
Odpalam i po chwili silnik gaśnie telepiąc się i po każdym takim odpaleniu działa lepiej i dłużej aby po 5 lub 6 razie pracować normalnie.
Przy takim uruchomieniu nie reaguje na pedał gazu.
Kasowanie będów slnika i odpalanie
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
oki, No cóż po kasowaniu błędów sterownik silnika może startowac z nastawów fabrycznych i może potrzebowac się zakalibrowac, ale czy na pewno to nie jestem do końca pewien. Pasowałoby po kasowaniu wpiąc sie jakims diagnoskopem i obserwowac parametry silnika po uruchomieniu: korektory i praca sondy lambda.
