Strona 1 z 2
1.7 CDTI 125KM gaśnie bez powodu
: 30 lis 2010, 21:21
autor: el_guapo
Szanowni Forumowicze,
Mam problem z silnikiem z17DTR (CDTI 125KM).
Mianowicie silnik ten potrafi zgasnąć pracując na jałowym.
Zdarza się to niezależnie od temperatury silnika:
- zgasł mi kiedy był zimny, a ja odśnieżałem samochód,
- zgasł mi 3-krotnie kiedy stałem w korku, a silnik był nagrzany
Po zgaśnięciu nie ma żadnego problemu z jego powtórnym uruchomieniem - pali od dotknięcia.
Metodą "wypedałowania" znalazłem 2 błędy, ale dot. one świec żarowych/modułu świec żarowych i nie sądze żeby wiązały się z tym nagłym gaśnięciem.
Macie jakieś typy i spostrzeżenia?
: 30 lis 2010, 21:28
autor: Przemcio
Masz DPFa ?
: 30 lis 2010, 21:31
autor: el_guapo
Przemcio pisze:Masz DPFa ?
Tak
: 30 lis 2010, 21:41
autor: Przemcio
Podłącz komputer diagnostyczny i zobacz stan filtra DPF. To moja sugestia .
: 30 lis 2010, 22:54
autor: Lorry
DPF by go tak nie zdusił....
A jak paliwo i filtr paliwa??? Zacząłbym od ewentualnej wymiany filtra i dolania jakiegoś uszlachetniacza na zimę ;)
Rozumiem że jak ciepło to czegoś takiego nie ma ?
Btw Zosia B czy Astra H :?:
Ewentualnie coś z pompą, ale zacząłbym od filtra
: 30 lis 2010, 23:12
autor: Lorry
el_guapo, weź ją poka co, a nie tak tajemniczo :>
Wiem że parafina to średni pomysł...
Jeszcze można lukać na wtryski i ich okolice czy szczelne i pompę paliwa (ta z tego co słyszałem jest nieco wrażliwsza niżli w 1.9 {tu niemal pancerna} )
: 01 gru 2010, 19:07
autor: el_guapo
Lorry pisze:el_guapo, weź ją poka co, a nie tak tajemniczo :>
:D
Dzięki za odpowiedzi.
Dziś doszły kolejne problemy.
Wczoraj został zatankowany - BP Ultimate - a po nocnych mrozach doszedł problem z mocą.
- jak jest zimny (temp. cieczy w okolicach 50*C) to ciągnie aż miło,
- na biegu jałowym wkręca się bez problemu na obroty niezależnie od temp. cieczy,
- dźwięk silnika jest "poprawny".
- nie kopci.
- gdy się zagrzeje (od 70*C w górę) pow. 3000obr./min szarpie i nie ciągnie dalej.
Czyli mamy małe resume:
- gaśnie bez powodu (gdy zimny i ciepły), ale odpala potem od strzała,
- nie ciągnie gdy ciepły pow. 3000obr.
- ma błędy świec/centralki świec żarowych
- dziś wysiadło podświetlenie radia - świeci się tylko gałka głośności
NIE WYWALA ŻADNYCH BŁĘDÓW poza świecami/centralką świec) - ki diabeł.
W sobotę jestem umówiony na wymiany oleju i filtrów - w tym paliwa. Może coś w nim siedzi i blokuje przepływ ON. Tylko dlaczego na jałowym wkręca się pow. 3000obr. a pod obciążeniem szarpie :/
: 01 gru 2010, 19:20
autor: Lorry
wojtek_z kłamczuchu :> :lol:
Ładna ale tak w temacie:
Może jakies czujniki (prędkosć pojazdu, położenie gazu, temperatury itp są popsute...)
Jakby było coś ze świecami to by słabo paliła... A tu raczej problemów nie ma...
Ewentualnie termostat i opóżnienie turbo....
Jak masz OpCom'a spróbuj pomierzyć dawki paliwa na poszczególnych trybach...
Wygląda to tak jakby przy wyższej temperaturze albo go zalewa albo dostaje za ubogo...
Nie wiem co odpowiada za skład mieszanki w dieslu... Od biedy przepływka...
: 01 gru 2010, 19:26
autor: el_guapo
Lorry pisze:wojtek_z kłamczuchu :> :lol:
Myślę, że to wywaliłoby jakiegoś errora, a jedyne które wywala to:
ECN0068302
ECN0068304
Czyli coś ze świecami/centralką świec żarowych
Co z tym turbo? O co kaman?
Nie mam op-coma, ale w trybie serwisowym wyśwetlacza jest podawana dawka paliwa - jutro sprawdzę ile ona wynosi przy szarpaniu.
: 01 gru 2010, 19:39
autor: Lorry
No chłopaki przy 2.0 dti skarżą się że jak chłodna to turo nie czują ale to raczej nie to...
Ja skupiłbym się na dawce paliwa i wszystkim co z tym związane, łącznie z tym co odpowiada za to czyli czujniki...
byk niby powinien wylatywać, ale nie zawsze też... Mi np nie wywalało nic przy pedałowaniu, a na OpComie wyszły 4 od czegoś tam (nic ważnego)
: 01 gru 2010, 19:42
autor: MieHor
P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
P0683 Glow Plug Circuit Open B-038
: 01 gru 2010, 19:46
autor: el_guapo
MieHor pisze:P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
ZTCW dla z17DTR brzmi on tak:
P0683 Glow Device General Error B-016
To co podałeś jest dla 1.3CDTI
: 01 gru 2010, 20:26
autor: Anony Mous
czyli świece żarowe...ale czy one mają coś wspólnego z Twoim problemem po rozgrzaniu auta?
Re: 1.7 CDTI 125KM gaśnie bez powodu
: 05 gru 2010, 15:55
autor: vorny
el_guapo pisze:Zdarza się to niezależnie od temperatury silnika:
Macie jakiieś ... spostrzeżenia?
tak, samochód odśnieża się na wyłaczonym silniku, w odwrotnej sytuacji szkodzisz silnikowi, środowisku i narażasz się na mandat karny :P
: 05 gru 2010, 16:30
autor: stapaw
vorny pisze:
A to ciekawe,pierwszy raz o tym słyszę.Co do środowiska,to jasna sprawa ale że szkodzi silnikowi i jeszcze ten mandat,hmm.. :mysli:
