wyzsze obroty na zimnym silniku
greg333
#1 Post autor: greg333 »
wiytam serdecznie .mam problem po uruchomieniu silnik dostaje 900 obrotow pracuje jak traktor duze spalanie ,pokilku minutach wraca do normy .moze ktos spotkal sie z czyms takim?Dzieki serdeczne.
#2 Post autor: Anony Mous »
No, już od czasów malucha, choć ten akurat miał ssanie ręczne :-) Chociaż teraz widzę że masz diesla, to ssanie odpada.
#3 Post autor: MieHor »
900 obr/min to jest chyba w normie zwłaszcza po uruchomieniu, odnośnie spalania to chyba wynik tych obrotów, ale jesli więcej niż 1,5 - 1,6 l/h, to trzeba szukać przyczyny
#4 Post autor: Anony Mous »
greg333 pisze:wiytam serdecznie .mam problem po uruchomieniu silnik dostaje 900 obrotow pracuje jak traktor duze spalanie ,pokilku minutach wraca do normy .moze ktos spotkal sie z czyms takim?Dzieki serdeczne.
Zapewne dzieje się tak przy niskich temperaturach.Proponuję sprawdzić błędy w aucie.Być może nie grzeją wszystkie świeca żarowe i przy rozruchu trzęsie silnikiem i chodzi jak traktor.Nie zaszkodzi również dolać dodatku zimowego do ON.
kubik_CDTi
#5 Post autor: kubik_CDTi »
Normalne przyspieszenie zapłonu na mrozie.
Raf
#6 Post autor: Raf »
kubik_CDTi pisze:Normalne przyspieszenie zapłonu na mrozie.
W dieslu?
kubik_CDTi
#7 Post autor: kubik_CDTi »
W benzynie ssanie,w dieslu przyspieszenie zapłonu,jeszcze w t4 1,9TD z 2003 widziałem ręczny przyspieszacz zapłonu ;)
Szymon78
#8 Post autor: Szymon78 »
Marki pisze:przy rozruchu trzęsie silnikiem i chodzi jak traktor
ja mam podobnie z tym ze traktorek mam przez 5-10sek i silnik pracuje równiutko. Świece mam ok (przynajmniej błędów nie mam o ich uszkodzeniu)
Niestetyy Diesle nie lubia zimna :)
#9 Post autor: Anony Mous »
Szymon Jankowia pisze: Niestetyy Diesle nie lubia zimna :)
Dokładnie tak.Jeśli to trwa kilka sekund jak piszesz.... a nie kilka minut jak pisze Greg.
Szymon78
#10 Post autor: Szymon78 »
Temat o podwyższonych obrotach wiec sie wypowiadam ;)
zauważyłem ze jeśli temp zewnętrzna jest równa 0 lub większa silnik pracuje z prędkością równa 750obr/min - obserwacja obrotomierza
jesli temp spada poniżej 0 obroty na biegu jałowym rosną do 800-850obr/min.
tez tak macie?
licznik
#11 Post autor: licznik »
Szymon Jankowia pisze:zauważyłem ze jeśli temp zewnętrzna jest równa 0 lub większa silnik pracuje z prędkością równa 750obr/min - obserwacja obrotomierza
tez tak macie?
Też tak mamy :lol:
Szymon78
#12 Post autor: Szymon78 »
ufff.. czyli auto mam sprawne :lol:
Raf
#13 Post autor: Raf »
Się zagapiłem i nie zaglądałem do tego wątku :D
kubik_CDTi pisze:W benzynie ssanie,w dieslu przyspieszenie zapłonu,jeszcze w t4 1,9TD z 2003 widziałem ręczny przyspieszacz zapłonu ;)
przyspieszenie wtrysku paliwa, nie zapłonu.
kubik_CDTi
#14 Post autor: kubik_CDTi »
Przyspieszysz wtrysk to i zapłon.
Raf
#15 Post autor: Raf »
kubik_CDTi pisze:Przyspieszysz wtrysk to i zapłon.
Niekoniecznie ;)
Kąt wyprzedzenia wtrysku w tzw. dieslu i kąt wyprzedzenia zapłonu w benzynie to zupełnie inne określenia i mimo podobieństwa nigdy nie są tożsame.
Coś jak liczba cetanowa i oktanowa - ale tu przyznaję to zbyt daleko posunieta analogia.
pzdr
Raf
