trzesie budą
Szymon78
trzesie budą
#1 Post autor: Szymon78 »
Słuchajcie... dzis jadąc do pracy odcinkiem autostrady powyżej 100km/h buda zaczęło mi trząść niemiłosiernie. Musiałem az zwolnic.
Minimalnie kierownią telepalo ale to nie powodowąło raczej takiego trzęsienia karoseria.
Co to możne być?
-śnieg przyklejony do felg lub gdzieś indziej? tyle ze gdzie
- zawalone sniegiem nadkola?
- innych pomysłów nie mam tym bardziej ze wczoraj jechałem tez ponad 100km/h i było pięknie i spokojnie.
Szymon78
#2 Post autor: Szymon78 »
to będzie trzeba zanurkować pod auto i felusie oskrobac.
dziwne tylko ze wczoraj nie było tego czuć wogole a koła mocniej byly oklejone.. dzis to w nadkolach na maxa za to mam śniegu. i spoilerki na progach :lol:
podobny1
#3 Post autor: podobny1 »
Miałem dwa razy taki przypadek.Raz Odpadł mi ciężarek za drugim razem miałem zamało powietrza w jednym kole
smaru
#4 Post autor: smaru »
ja mialem to samo od 80kmh telepalo zdrowo
trzeba dokladnie felgi oczyscicze sniegu - od srodka tez i po problemie
ewentualnie odpadl ktorys z ciezarkow na feldze...
MarcysM
#5 Post autor: MarcysM »
Szymon Jankowia pisze:Co to możne być?
W moim przypadku jak po skończonej jeździe wjeżdżam do garażu, śnieg topi się i od wewnątrz na dole w felgach gromadzi się woda+resztki śniegu. W nocy przy ujemnej temperaturze (garaż jest wolnostojący) wszystko ładnie przymarza do felg i efekt taki sam-jakbym na kwadratowych kołach jechał... :lol:
Jak sporo śniegu napada to mi nie przeszkadza, bo i tak rozpędzić się nie można.
Szymon78
#6 Post autor: Szymon78 »
wszytko wróciło do normy.. oczyściłem fele z zewnątrz i zwisy w nadkolach... śmigam az miło
Wróć do „Ogólna technika”
