Czyszczenie turbiny - gdzie w Małopolsce ?
: 06 gru 2010, 11:14
autor: ronin
Potrzebuję przeczyścić turbinkę bo na hamowni wyszło że może się przycinać. Czy ktoś może polecić jakiś warsztat ? Najlepiej na priv co by darmowej reklamy nie robić :)
: 06 gru 2010, 11:29
autor: kubik_CDTi
W pełni ofensywny styl jazdy i masz czystą turbinę :lol:
EGRem się zainteresuj lepiej.
: 06 gru 2010, 12:02
autor: ronin
kubik_CDTi pisze:W pełni ofensywny styl jazdy i masz czystą turbinę :lol:
Przy tej aurze to nie da rady :P
kubik_CDTi pisze:EGRem się zainteresuj lepiej.
Tego jeszcze nie sprawdzałem a może fucktycznie warto :>
Re: Czyszczenie turbiny - gdzie w Małopolsce ?
: 27 gru 2010, 11:06
autor: PATI
ronin pisze:Potrzebuję przeczyścić turbinkę bo na hamowni wyszło że może się przycinać. Czy ktoś może polecić jakiś warsztat ? Najlepiej na priv co by darmowej reklamy nie robić :)
Jeśli jednak okazało by się że turbina to mogę podać adres speców od tych spraw, wprawdzie pod Poznaniem ale jest możliwość wysyłki. Regenerowałam u nich i na na razie ok :driver:
: 27 gru 2010, 12:48
autor: ronin
PATI pisze:Jeśli jednak okazało by się że turbina to mogę podać adres speców od tych spraw, wprawdzie pod Poznaniem ale jest możliwość wysyłki. Regenerowałam u nich i na na razie ok :driver:
Tylko że moja może być jedynie zabrudzona a jak wyślę to pewnie okaże się że wymaga regeneracji. :> Poza tym na ten czas auto mam unieruchomione i czekam na turbinkę jak na zbawienie :P
: 27 gru 2010, 14:50
autor: PATI
No niestety może tak być, lepiej ją sprawdzić bo jak się zatrze to wtedy z niezłą sumką trzeba się pożegnać. A coś tak na słuch jej dolega? Świszczy, mocy nie ma ?
: 27 gru 2010, 17:47
autor: ronin
PATI pisze:No niestety może tak być, lepiej ją sprawdzić bo jak się zatrze to wtedy z niezłą sumką trzeba się pożegnać. A coś tak na słuch jej dolega? Świszczy, mocy nie ma ?
Na słuch to nie ale jak już pisałem na hamowni wyszła "górka" przy momencie i mocy - ze wskazaniem na turbinę jako winowajcę :P
: 27 gru 2010, 19:11
autor: PATI
No tak :roll:
dobrze że się do tego zabierasz, ja zlekceważyłam odczyt z komputera ( jeździł normalnie) a potem przez pół roku od mechanika do mechanika ( najczęściej na lawecie) , nie wspominając o kosztach.
Na PW prześlę ci kontakt do tych co wspominałam, zapytaj jak to jest z czyszczeniem, nie zregenerują raczej bez twojej zgody.
: 27 gru 2010, 22:35
autor: kubik_CDTi
ronin zająłeś się EGRem?
: 27 gru 2010, 23:43
autor: ronin
kubik_CDTi pisze:ronin zająłeś się EGRem?
Jeszcze nie ale to raczej turbina będzie ;)
: 28 gru 2010, 00:17
autor: kubik_CDTi
ronin pisze:
:lol: łatwiej wyczyścić EGR jak turbinę,poza tym to nawet ustawienie rozrządu może być.
: 28 gru 2010, 01:04
autor: ronin
kubik_CDTi pisze::lol: łatwiej wyczyścić EGR jak turbinę,poza tym to nawet ustawienie rozrządu może być.
Nie dramatyzuj :mrgreen: Rozrząd zrobiłem tuż po kupnie :P
