Spryskiwacze lamp
soczewa
Spryskiwacze lamp
#1 Post autor: soczewa »
Witam.Od jakiegos czasu zauwazylem ze nie dzialaja spryski lamp. Powiedzcie co moze byc przyczyna ze niedzialaja i gdzie ewentualnie mozna pogrzebac zeby to ruszyc. Dzieki
Ostatnio zmieniony 08 lut 2019, 20:57 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
kubik_CDTi
#2 Post autor: kubik_CDTi »
zimowy płyn z wyprzedzeniem mrozu nalałeś?
soczewa
#3 Post autor: soczewa »
Plyny sa ok. To ze nie dzialaja zauwazylem juz latem. Bezpiecznik tez jest ok
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
Pompka do spryskiwania reflektorów działa? Bo są dwie, jedna daje na szyby, druga na reflektor w takim przypadku.
szalomszalom
#5 Post autor: szalomszalom »
Może to głupie o co zapytam ale jak się włącza spryskiwacze reflektorów w Zafirce 2003?
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#6 Post autor: GOTI »
Instrukcja Obsługi - strona 16
Spryskiwacze szyby przedniej i zmywacze reflektorów: przyciągnąć dźwignię do kierowcy
Płyn zmywający zostaje natryśnięty na szybę przednią (a przy włączonym oświetleniu - także na reflektory)
szalomszalom
#7 Post autor: szalomszalom »
Dzięki GOTI. Nie wiedziałem, że dają czadu razem na jedno i na drugie jednocześnie. :lol:
Blazejq
#8 Post autor: Blazejq »
Witam chciałbym się troszkę wpiąć w temat choć moje spryski świateł w ZA w połowie działają.
A rozchodzi się mi dokładniej o to że prawa strona od pasażera psika że Hej ;) a niestety od kierowcy niestety nie działa choć na zderzaku widać płyn. i czy może się coś zatkało jak to sprawdzić i jak ewentualnie to rozebrać by nie narobić szkód
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego, kompresor , cisnienie i wepnij się w ten przewód . Nie ma skuteczniejszego sposobu chyba na sprawdzenie drożności przewodu :) . Wymacaj miejsce gdzie jest wpinany przewód przy pompce i w ten sposób jak wyżej pisałem , sprawdź co i jak :piwo:
mleczny87
#10 Post autor: mleczny87 »
problem polega na tym, że spryskiwacze reflektorów raz działają a raz nie. Przewody które idą do reflektorów są drożne, sprawdzałem ciśnieniowo. Generalnie brak ciśnienia z silniczka. Reszta spryskiwaczy działa bez zarzutu. Pompka jest do wymiany czy da się to jakoś naprawić?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, 14:17 przez mleczny87, łącznie zmieniany 2 razy.
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#11 Post autor: Energy24 »
Mam pytanie.
Ostatnio przy myciu auta ułamał mi się obudowa spryskiwacza lampy i niestety teraz nie mogę umyć szyb jak mam włączone lampy, ponieważ pomiędzy dyszami jest wielka dziura i leje się tamtędy woda.
Pytanie czy pozostaje mi wymiana na taki sam model czy może ktoś kombinował z innym np. chowanym w zderzak aby to tak nie sterczało lub tez myślałem o takich z BMW https://allegro.pl/oferta/bmw-e39-dysza ... 7526358545.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#12 Post autor: Kocur »
Ja raczej się nie spotkałem z modyfikacją tego. Aby się chowało, to musiałbyś wziąć z Zośki B całe mechanizmy sprysków (tam są chowane). No i dokonać zmian w elektryce samochodu. Słowem - sporo rzeźbienia, ale moim zdaniem wykonalne. Pytanie, czy masz żyłkę do tzw. dłubaniny :)
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
Energy24
Imię: Darek
Model: A
#13 Post autor: Energy24 »
Dzięki za odpowiedz.
Właśnie zapodałem temat myśląc, że ktoś już kombinował z tym. Bo wykonalne to na pewno jest i myślę że bez zmian w elektryce bo nie ma co tam zmieniać, tylko pytanie czy jest miejsce by się to zmieściło pod zderzakiem. Dlatego myślę nad tymi z bmw bo tam najmniej rzeźby tylko czy da radę wyregulować dysze by spryskały lampy. A jak nie to nowy i po sprawie będzie.
