Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
jozek
#1 Post autor: jozek »
witam
czujnik temperatury płynu chłodzącego jaki i gdzie można go dostać?
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 17:38 przez jozek, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: MieHor »
jozek1981, ofert jest zatrzęsienie, np. tutaj http://allegro.pl/listing.php/search?st ... _id=494886
jozek
#3 Post autor: jozek »
oki dzięki :piwo:
marcinzx1
#4 Post autor: marcinzx1 »
czy kolor czujnika ma jakieś znaczenie :D
sobit
#5 Post autor: sobit »
mam takie pytanie odnośnie tego czujnika, bo na allegro są dwa rodzaje(na zegary/do komputera). Są dwa w bloku? Tzn jeden daje informację do ecu a drugi na wskaźnik. Czy w zależności od tego, czy mam komputer pokładowy wybieram jeden albo drugi?
Mihó
#6 Post autor: Mihó »
Kolor ma znaczenie (w niektórych przypadkach, gdy są różni producenci zegarów, wtedy musisz trzymać się koloru).
Czujnik na kompa - to ten do ECU. Czujnik na zegary - to ten wkręcany w kolektor - do zegarów i MIDa (w niektórych modelach).
A w ogóle w ZA diesel jest wskaźnik na zegary ? W benzynowych Astrach G nie było takiego, sygnał do zegarów i MIDa szedł z ECU
markusp_25
#7 Post autor: markusp_25 »
Wymieniałem wczoraj termostat w mojej zośce.
Cała procedura przebiegała poprawnie bynajmiej tak mi się wydaje. Wymieniałem sam wkład. Dzisiaj podczas jazdy do pracy okazało się że czujnik temperatury nie działa a z pod osłony kolektora wydobywa się dym. Dym prawdopodomnie bieże się z wycieku płynu z pod obudowy termostatu ( bo tylko to odkręcałem) ale dlaczego czujnik nie działa?
Ma ktoś z drogich kolegów jakiś pomysł?
#8 Post autor: Harry200 »
A czy jak wymieniałeś wkład to czy powierzchnia obudowy współpracująca z wkładem nie miała wżerów,jeżeli miała to po prostu samochód Ci się nie nagrzewa i dlatego może byc problem z brakiem wskazania,bo oczywiście przewód do czujnika masz założony...
markusp_25
#9 Post autor: markusp_25 »
Tak oczywiście czujnik jest założony, Natomiast wżerów niezauważyłem a przyglądałem się uważnie gdyż słyszałem właśnie o tych wżerach. Dziwi mnie tylko to że wskaźnik przestał działać po wymianie wkładu przed tą operacją działał bez zarzutu.
#10 Post autor: MieHor »
Sprawdź dobrze styki kontaktowe w łączówce, może brak kontaktu
#11 Post autor: Harry200 »
Nie wiem jak w benzyniakach ale może układ masz jeszcze nie odpowietrzony miałem tak kiedys w Audi,zostaje jeszcze na chłodnym silniku wykręcic na chwilę ten czujnik i zobaczyś czy jest pod nim płyn..
markusp_25
#12 Post autor: markusp_25 »
Strzał w dziesiątke układ musiał być jeszcze zapowietrzony. Wsiadłem w zośkę i zrobiem pare kilometrów potem stanołem na kilka minut i znów machnołem pare km i wskaźnik zaczoł działać. Teraz chodzi jak malinka. Dziękuje panowie za podpowiedż. Pozdrawiam!!!!
[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 21:23 ]
To jednak nie koniec problemów z czujnikiem temperatury teraz co ciekawe raz działa a raz nie. Mówiąc dokładnie jak odpalę silnik i jadę wskaźnik nie działa natomiast jak go zgaszę i za chwilkę odpalę ponownie już na ciepłym silniku wskaźnik zaczyna działać ( Styki sprawdziłem wszystko wygląda ok).
pawcio782
#13 Post autor: pawcio782 »
mam zośke 1.8 benzyna + gaz pokazuje mi błąd czujnika temperatur płynu chłądzącego wyświetlanego jako usterke. mam pytanie gdzie mam szukac tego czujnika. proszę o pomoc
#14 Post autor: Bodek »
pawcio782 pisze:mam zośke 1.8 benzyna + gaz pokazuje mi błąd czujnika temperatur płynu chłądzącego wyświetlanego jako usterke. mam pytanie gdzie mam szukac tego czujnika. proszę o pomoc
Szukać się nie chciało ;)
alek_jan
#15 Post autor: alek_jan »
Czy w 2 litrowym dieslu 82KM są 2 czujniki temperatury silnika ??
