moc 115 a 125km
spider
moc 115 a 125km
#1 Post autor: spider »
witam mam zafirke 1.8 z 2000 r 115 km pytanko - wiem ze po 2000r te silniki miały 125km czy to jest tylko zmiana oprogramowania a może coś więcej ?jak można i czy można uzyskac taką zmiane mocy i ile to bedzie kosztowało zachodu i pieniędzy? pozdrawiam
DAREK 78
#2 Post autor: DAREK 78 »
ja mam 125km to znaczy 92kw raczej nic z tym nie zrobisz atym bardziej to nie jest oplacalne i czemu chcesz to zmieniac
spider
#3 Post autor: spider »
myślałem ze to kwestia oprogramowania a dlaczego 10 kucy wiecej nie zaszkodzi :D ale skoro twierdzicie ze lepiej dac sobie spokój to tak zrobie dzięki za rade
jacek28
#4 Post autor: jacek28 »
spider pisze:10 kucy wiecej nie zaszkodzi
a to juz duzo, tez bym był tym zainteresowany :)
leeoon
#5 Post autor: leeoon »
:D Szkoda zachodu... Czy 115,czy 125 tak samo przyśpieszają i mają ten sam moment obrotowy. 125 pojedzie z 5km/h szybciej. Może,ale nie na pewno...Nie warto inwestować.
Pozdrawiam :piwo:
opelmen
Imię: Janusz
#6 Post autor: opelmen »
leeoon pisze::D Szkoda zachodu... Czy 115,czy 125 tak samo przyśpieszają i mają ten sam moment obrotowy. 125 pojedzie z 5km/h szybciej. Może,ale nie na pewno...Nie warto inwestować.
Jeśli masz klimę to warto inwestować (jeśli oczywiście jest taka możliwość), z pozoru 10 konisiów więcej ale róznicę spokojnie można odczuć..
kubik_CDTi
#7 Post autor: kubik_CDTi »
Kiedy 1,8-115KM było u Nas na służebności temat zwiększenia mocy był dość częsty,ale do tego nie doszło.
Żeby to miało jakiś sens trzeba by ruszyć dolot,wałki,wydech no i małe strojenie i jeżeli auto trzyma serie dałoby to wszystko koło 140-145kucy,z tym,że moment w średnim zakresie poszedłby na łeb no i spalanie wtedy to też w góre.a te modyfikacje to i tak 5kzł.
Sam chip podciągnie o jakieś 8-10koni i spalanie w góre.
Reasumując mój wywód nie opłaca się,bo to sztuka dla sztuki.
plutmen1
#8 Post autor: plutmen1 »
A ja tak podepne się pod temat może ktoś obeznany jest w te klocuszki, teraz mam zafirke A 1,6 16V czyli X16XEL i czy jest mozliwość wsadzenie, zamiast tego 1,6 bo wiadomo słaby jest troche to 101 kucyków, myślałem o wrzuceniu silnika 1,8 X18XEL. Czy podejdzie bez większych przeróbek, czy wyciągnie te 115 kucyków na tym kompie z wiązkach z 1,6?
Mihó
#9 Post autor: Mihó »
Różnic jest dużo więcej. Inny materiał tłoków, inny wał (pod czujnik w bloku).
Góra jest generalnie taka sama, różni się tylko przepustnicą na e-gas i kolorem pokrywy.
Wymiana oprogramowania 1:1 ? Nie sądzę, by się to udało. Na pewno zamiana komputerów niemożliwa, ale może same mapy ?
vojti
#10 Post autor: vojti »
Mi te 116KM wystarcza. Uwielbiam delektować się jazdą Zosią ! Wcześniej jeździłem Omcią i strasznie mi się wszędzie śpieszyło. Teraz podziwiam krajobrazy za szybą i żałuję, gdy już jestem u celu, że jazda się skończyła...
Na światłach nie jeden się dziwi.
Dawniej mechanicy mawiali, że jeśli są silniki o tej samej pojemności, podobnej konstrukcji a różnych mocach, to ten słabszy będzie trwalszy. Ja tam siebie przekonałem.
kubik_CDTi
#11 Post autor: kubik_CDTi »
Latem załadowane 1,8 to co wyprzedzanie klima off,no i bez 4k rpm. nie startuj było,dlatego ból jest znany ;)
W aucie wielkości Zafira od 150-160koni zaczyna się rozmowa o w miarę bezstresowej jeździe.
Paweł
#12 Post autor: Paweł »
Nie rozumiem o czym Wy mówicie. Jesienią mojej zośce (125 KM) zaczepiłem na ogon prawie 1t (licząc z wózkiem) i 3 osoby w środku i darła tylko się szum robił. Początkowo bałem się wyprzedzać, ale jak kilku myknąłem to obawy się rozwiały ;)
Pozdrawiam i życzę zawsze z górki w nowym roku :)
kubik_CDTi
#13 Post autor: kubik_CDTi »
Nie obcowałeś z mocnymi autami,o to i odpowiedź.
Nidhogg
#14 Post autor: Nidhogg »
Poza tym w Z18XE już są np. 2 sondy lambda, nie ma linki gazu. A im więcej pierdół tym częściej się psuje. Ja specjalnie wolałem X18XE1.
Paweł
#15 Post autor: Paweł »
szczerze mówiąc, ja też bym wolał X18, bo od miesiąca szukam do mojej zośki miske olejową i co jakąś trafie to nie do Z18 :evil:
