Problemy związane z elektrycznymi i podgrzewanymi lusterkami
Konrad_WR
#1 Post autor: Konrad_WR »
Moi drodzy, próbuję w swoim aucie ustawiać lusterka, ale nie działa to należycie. Na przykład w ogóle nie da się ich opuścić w dół (tylko ręcznie, ale nie chcę nic zepsuć). Z ustawianiem na boki również bywa różnie.
Co Waszym zdaniem trzeba z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 17:31 przez Konrad_WR, łącznie zmieniany 1 raz.
giant19s
#2 Post autor: giant19s »
Możliwe że uszkodzony masz sterowanie od lusterek.
Ewentualnie coś nie tak ze stykami masz (może są zaśniedziałe) i coś przeszkadza w przekazie impulsu.
Raczej będzie trzeba rozebrać część drzwi aby zobaczyć co jest nie tak.
Narazie nic nie rozbieraj, poczekaj na wypowiedzi innych bardziej doświadczonych fachowców ;)
boogoo
#3 Post autor: boogoo »
Ja u siebie to rozbierałem-to sterowanie-i mówiąc szczerze,trochę się poprawiło-regulować można,ale czasem się przycina i trzeba mocniej przycisnąć.
Aby to rozebrać musisz mieć jakiś cieńki przyżąd i delikatnie odchylić blokady.Po zdjęciu płytki masz tam takie sprężynki,które mogą wypaść i krzyżyk plastikowy.Przeczyść te styki i delikatnie poskładaj.Myślę,że pomoże...No chyba,że masz złamane przewody w przejściu drzwii-próg...
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
Ja w tym przełączniku miałem całkiem odklejone styki od płytki PCB, po jakimś czasie musiałem zainwestować w nowy... Możliwe że u Ciebie są tylko zaśniedziałe.
soczewa
#5 Post autor: soczewa »
Witam. Tak jak w temacie. Da rade to jakos naprawic czy potrzebna jest wymiana na nowe. Ewentualnie gdzie moge dostac.
#6 Post autor: MieHor »
W pierwszej kolejności sprawdź wiązkę przewodów w osłonie z gumy harmonijkowej na połączeniu słupka z drzwiami, jeśli będą całe, trzeba dostać się do wnętrza lusterka i sprawdzić połączenia, grzałkę
soczewa
#7 Post autor: soczewa »
A w jaki sposob moge sprawdzic grzalke lusterka? I jak ewentualnie moge sciagnac szklo?
AndrzejS
#8 Post autor: AndrzejS »
Mam pytanie: Czy podgrzewanie lusterek polega na podgrzaniu całej powierzchni? (tak miałem w Astrze) Teraz w Zośce podgrzewane jest tylko ok. 3 cm. od wewnętrznego brzegu lusterka. W obu lustrach tak samo. Tak ma być czy to jakaś awaria?
#9 Post autor: Harry200 »
U mnie podgrzewane sa całe lusterka,nie rozbierałem jeszcze lusterek ale tam jest pewnie jakaś mata grzwcza i może sie częściowo odkleiła..
moherowedziecie
#10 Post autor: moherowedziecie »
u mnie podgrzewa po calosci.
#11 Post autor: Anony Mous »
U mnie również podgrzewa na całości.
#12 Post autor: Anony Mous »
U mnie działa jak włącze ogrzewanie tylnej szyby.
#13 Post autor: Harry200 »
U mnie też działa jak włączę podgrzewanie tylnej szyby w klimatroniku..
moherowedziecie
#14 Post autor: moherowedziecie »
podgrzewanie lusterek dziala razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
LoKi
#15 Post autor: LoKi »
u mnie lewe lusterko ogrzewa dobrze a prawe tak jak kolega pisze jakieś 3cm :/ na lato szykuje się demontaż.
