Pare pytan poczatkujacego
darekimi
Witam wlasnie niedawno stalem sie posiadaczem Opla zafiry 2001 diesel i mam pare pytan
- jak nazywaja sie te plastiki w drzwiach tylnych na dole co przez nie wchodza przewody nie mam ich z tylu a chcial bym zalozyc i czy da sie to gdzies dokupic
- przestal dzialac centralny w prawych tylnych drzwiach reszta zamyka sie normalnie chyba cos z przewodami szyba dziala
- po wlaczeniu samochodu na komputerze zapala sie komunikat sprawdz swiatla stop gdy nacisne hamulec komunikat gasnie czy to normalne
rzadki
darekimi
Ramirez
BajBus
k.szchuck
Co do przednich drzwi to nie spotkałem się jeszcze z takim problemem, ale wszystko możliwe.
A co do tylnych, naprawa samych kabli jest dużo łatwiejsza niż wyjęcie tej wtyczki i podciągnięcie gumy
najlepiej wyciągnac ją z pod drzwi i zabrac się do tego wszystkiego przy zamkniętych tylnych i otwartych przednich drzwiach, wyciągnac ja ze słupka i ostrożnie podciągac w górę. tak żeby żaden kabelek się nie zawinął(miałem z tym problem... przeciągałem później drucikiem)
Po zlutowaniu kabelków wszystko działa jak należy. Centralny, głośniczki nisko i wysoko tonowe... Chociaż czasem mnie martwi dziwne brzmienie głośników z tyłu...
Wtyczki i gumy na pewno znajdziesz na szrocie za grosze... a jak dobrze pokombinujesz to sam wyciągniesz z jakiegoś Opla
babychild
wisniaq
tarjei86
Miałem tak w Nissanie i kilka razy spłatało mi figla... nigdy więcej takich rozwiązań.A u mnie wygląda to tak, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce, drzwi automatycznie się blokują. Uprzedzając komentarze że jest to niebezpieczne, drzwi otwierają się po zgaszeniu silnika (kluczyk może zostać w środku)
