mam taki problem.otoz dzis wyjechalem moja zafirka do rodzinki i w pewnym momencie zauwazylem ze od czasu do czasu mryga kontrolka z wentylatorem zatrzymalem sie i sprawdzilem czy czasem wentylatory sie nie zalaczaja (mialem kiedys taki problem) ale wszystko bylo ok a kontrolka co jakis czas dalej mrugala.malo tego po jakims czasie zaswiecila sie kontrolka "auta z kluczykiem" a wtedy moc gwaltownie spadla i nie da sie przekroczyc 2tys obr/min.po zgaszeniu i uruchomieniu ponownie problem znika zafira idzie jak dawniej ale tylko przez kilka km (gora 5km) i znow ten problem sie pojawia.malo tego przez klatki wentylacyjne czuje zapach ropy (nigdy tego objawu nie bylo). zafira jest swiezo po wymianie filtrow i oleju oraz zaworku podcisnienia oraz vacum.co moze byc problemem??
Nie chcę się wymądrzać, ale opis wg mnie wskazuje na zacinający się - zawieszający EGR.
Żeby mieć pewność bez odczytania zarejestrowanych błędów się nie obejdzie.
A czy jak zapala Ci się lampka z kluczykiem to kontrolka od wentylatora też się świeci ,ewentualnie tez tak przypadkowo mryga.???W większości przypadków awaria układu sterowania wentylatorami generuje błąd lampki z kluczykiem..
dzis sprawdzilem i co sie okazalo - przewody wtryskowe - jeden z nich cieknie (silnik caly zawalony ropa) jakby ktos mial takie przewody na sprzedaz to chetnie zakupie.
