Strona 1 z 2
Spalanie postojowe zafira
: 28 gru 2010, 16:34
autor: buszmen72
Witam ,mam obiekcje co do spalania zafiry 2006 150km sport u mnie na postoju pokazuje 0.9litra a u szwagra ten sam motor pokazuje 0.6 litra zaznaczam ze oleje +fitr powietrza jest wymieniony wiec jaka moze być przyczyna ze jest taka róznica. :?
: 28 gru 2010, 16:43
autor: Lorry
Np to czy silnik jest rozgrzany, jaka skrzynia biegów (automat vs. manual (mniej pali) ), włączone odbiorniki typu ogrzewania, światła, klima itp
: 28 gru 2010, 16:47
autor: stapaw
Witam.Według mnie,nie ma się czym przejmować.Komputer różnie pokazuje spalanie,w zależności np. od temperatury,lub czy jest przed wypaleniem DPF-a,czy po wypaleniu i oczywiście od poboru prądu(załączone urządzenia).Pozdrawiam
: 28 gru 2010, 16:52
autor: ElChudy
Najprawdopodobniej kolego buszmen72 masz włączonego klimatronica.
: 28 gru 2010, 16:53
autor: buszmen72
silniki maja tą samą temperature w manualu kimatronik jest właczony u mnie i u niego
: 28 gru 2010, 16:56
autor: Piotrek413
Na zimnym silniku pokazuję mi spalanie 1.3 l/h na rozgrzanym 0.8 - 0.9 L/h
Ja mam klimę automatyczną i zaznaczona jest opcja AC
Też mam Zafirę 150KM w manualu
autor: Piotr
Ja miałem takie objawy jak niechcący przerwałem wypalanie DPF. Do kolejnego wypalania również miałem spalanie 0,9. Po pełnym wypalaniu wróciło do normy. Jak silnik się dobrze nagrzeje co zimą na odcinkach ok. 25-30 km (kawałek szosy i trochę miasta) jest to raczej niemożliwe, to spalanie na postoju spada nawet do 0,5. Jak włączę klimę (zaparowane szyby) to również pokazuje 0,8-0,9.
A przy równej jeździe (obr ok. 2000) to jak Ci pokazuje komputer? Przy tym niewypalonym do końca filtrze również w czasie jazdy zauważyłem, że nie mogę utrzymać zużycia do którego już przywykłem. Było większe. Tyle co zaobserwowałem w mojej zośce.
: 28 gru 2010, 17:22
autor: Bodek
Jestem po wypaleniu DPF-a do 18% - u mnie spalanie na postoju to 0,8-0,9, nawet do 1,0.
Nie ma to znaczenia, czy jestem przed czy po wypalaniu - pokazuje to samo.
: 29 gru 2010, 08:26
autor: Szymon78
u mnie na postoju drązek na P przy rozgrzanym silniku pokazuje 0,6l/h (czasem nawet zmienia sie na 0,5).. Jak uruchamiam auto przy aktualnych mrozach to zaczyna od 2,5 i leci w dół. Jak uruchamiam przy temp koło zera to 1,2-1,3l/h (dokładnie nie pamiętam)
: 29 gru 2010, 11:06
autor: buszmen72
z tego co widze to wypalaniem filtra dpf nie ma nic z tym wspólnego na na dpf i wypananiem to juz żęby zjadłem a pozatym spalaniem 0.9 mam juz tak od początku jak zoskie kupiłem , zaczynam sie zastanawiać nad termostatem....................
: 29 gru 2010, 11:17
autor: Piotrek413
Ja jutro jak będę u mechanika to spytam się czy coś jest nie tak. Ja też mam spalanie rzędu 0.9 L ale tym się nie przejmuję bo w trasie obniżę sobie średnie :lol:
Odznacz w panelu klimy tego pierwszego X. I zobacz czy na rozgrzanym silniku spalanie spadnie. Ja dzisiaj nie mam dostępu do swojej Zafiry więc nie sprawdzę.
: 29 gru 2010, 11:24
autor: buszmen72
oki odznacze i zobacze czy będzie różnica w spalaniu i Ci napisze ,ale tak jak mówie zastanawiam sie nad termostatem więc możesz sie spytać mechanika i daj znac
: 29 gru 2010, 16:09
autor: stapaw
Bodek_K pisze:Jestem po wypaleniu DPF-a do 18% - u mnie spalanie na postoju to 0,8-0,9, nawet do 1,0.
U mnie już kilka razy zaobserwowałem,że kilkadziesiąt km. przed wypaleniem miałem spalanie 1,1-1,2 l/h a po wypaleniu spadało do 0,6-0,8 l/h
: 29 gru 2010, 18:57
autor: Piotr
stapaw pisze: U mnie już kilka razy zaobserwowałem,że kilkadziesiąt km. przed wypaleniem miałem spalanie 1,1-1,2 l/h a po wypaleniu spadało do 0,6-0,8 l/h
Jak widać stapaw zaobserwował to samo co ja. Coś w tym jednak musi być, że tuż przed wypalaniem lub po jego niepełnym procesie, wzrasta zużycie paliwa.
: 30 gru 2010, 12:21
autor: Piotrek413
Odebrałem autko u mechanika i tak:
spalanie po krótkiej jeździe ok. 3km - 1,3 L/h
silnik słabo rozgrzany - 0.9 l/h - normalna jazda 30km
silnik dobrze rozgrzany - 0.6 l/h - wysokie obroty, szybka i żywa jazda
Według mechanika ten typa tak ma.
Po nowym roku ma mieć w warsztacie Vectrę C z tym silnikiem to porównamy. I tak muszę jechać jeszcze raz ponieważ teraz nie miał części.
