firek pisze:moherowedziecie, mam propozycję abys tak dla zabezpieczenia układu odłączył pompę od zasilania-bezpiecznik 80A w skrzynce pod maską. Trzeba bedzie pojeżdzić bez wspomagania ale pompa sie nie uszkodzi...
dobrze wiedziec bo nie jezdzilem zeby nie popsuc nic bardziej!
dzieki!
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 21:31 ]
H,Łajszczak pisze:Jak miałbyś dostęp do lampy UV to poświeć sobie po ramie w pobliżu klimy,olej do klimy też jest koloru zielonego i pod UV będzie świecił na dodatek,takich ilości płynu orientacyjnych jak napisałeś to tylko byłoby chłodzenie.Może zaparkowałeś na czyimś wycieku..
wyciek byl na 100% moj. na sniegu nie bylo innych sladow tylko moje.
Dostepu do takiej lampy nie mam..
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 21:37 ]
marian07 pisze:na 99,9% to nieszczelność w układzie klimatyzacji. olej (tkzw sprężarkowy, czyli dodatek do czynnika) jest tego koloru. to musi byś spora nieszczelność, wtedy tak wywala. podjedź na chwilkę niech się tylko podepną - i ciśnienie, a raczej jego brak potwierdzi temat.
olo018 pisze:W klimie czynnik jest gazowy a oleju z czynnikiem barwiącym jest raptem 200-300ml ,fakt że mógł zabarwić śnieg i wydaje się że wyciekło sporo jakiegoś płynu.
sprawdze wspomaganie oraz klime tak jak mowicie.
lepiej sprawdzic wiecej i miec pewnosc.
przy okazji sprawdze hamulce bo je slychac rano jak sa zimne.
