Strona 1 z 7
[B]PROBLEM Z IDS+
: 31 gru 2010, 18:26
autor: buszmen72
Witam, od pewnego czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka IDS+ czy miał ktoś taki problem proszę o pomoc :( zaznaczam że autko śmiga aż miło .
: 31 gru 2010, 18:38
autor: Harry200
IDS jest to system nadzorujący wiekszośc układów poprawiających bezpieczeństwo ( ABS,EHPS,TC,ESP,itp ),IDS + to jest system ktory kontroluje dodatkowo prace amortyzatorow, utwardza je lub zmiekcza, zmienia charakterystyke pedalu gazu i reakcje na ruchy kierownica - zmniejsza/zwieksza sile wspomagania.Bez podłączenia pod komputer trudno będzie ocenić jaka usterka wystąpiła w tym układzie..
: 31 gru 2010, 18:46
autor: buszmen72
tak kolego wszystko to co pisałeś to już od dawna wiem... teraz tylko szukam przyczyny :P
: 31 gru 2010, 18:53
autor: kubik_CDTi
Przerabiałem ten problem....
Ogólnie to ciężkie w diagnozie i naprawie.
Problem jest w wiązkach przy kołach,które nie są należycie zabezpieczone przed korozją i szlak je trafia.
Trzeba wymieniać,lub drutować.
: 31 gru 2010, 18:56
autor: Harry200
Nie mam teraz jak sprawdzic ale czy nie dzieje się tak gdy układ próbuje korygować np. poślizg ( ESP TC ) czyli sygnalizuje zadziałanie układów bezpieczeństwa.. :?:
: 01 sty 2011, 11:54
autor: buszmen72
H,Łajszczak to może być ciekawe
: 01 sty 2011, 12:14
autor: Harry200
Tak jest w samochodach które mają samo TC albo TC z ESP,każde zadziałanie systemu jest sygnalizowane miganiem odpowiedniej kontrolki,pozostaje obserwować w jakiej sytuacji miga Ci ta kontrolka..
: 01 sty 2011, 16:07
autor: kubik_CDTi
H,Łajszczak pisze:Tak jest w samochodach które mają samo TC albo TC z ESP,każde zadziałanie systemu jest sygnalizowane miganiem odpowiedniej kontrolki,pozostaje obserwować w jakiej sytuacji miga Ci ta kontrolka..
Kolego,z całym szacunkiem skończ te wywody,bo nie tędy droga.
Przerabiałem chyba wszystkie problemy tego zawieszenia jak była walnięta piasta na desce mamy choinkę na żółto-IDS+,Poślizg i ABS,nie mamy nic z systemów.
Świeci się ids+ walnięty jest kablung zawieszenia,cały czas chodzi w twardym trybie.
Może być też,że różne prędkości odczytuje z kół,ale to problem piasty,ew. piast które padają jak kawki.
: 01 sty 2011, 17:48
autor: buszmen72
W poniedzałek jade do ASO na kompa wiec zobaczymy co za błędy będą więc napisze ....
świeci na żółto IDS+ systemy dzałają ale z tego co widzę faktycznie zawieszenie jest twarde zastanawiam się czy podczas mycia autka ciśnieniem woda się gdzieś nie dostała ..????
: 01 sty 2011, 19:35
autor: kubik_CDTi
Niewykluczone,
Wiązki w ZB są zabezpieczone niedostatecznie i potem są jaja.
: 02 sty 2011, 19:01
autor: buszmen72
dokładnie wygląda to tak ....otwieram dokładnie ids+ się świeci (a po wino po chwili zgasnąć ) odpalam auto gaśnie zaczynam jechać i się zapala IDS+ :(
: 02 sty 2011, 19:02
autor: kubik_CDTi
Zgadza się.
Czasem nawet dopiero po kilku kilometrach.
: 02 sty 2011, 19:08
autor: buszmen72
miałeś ten sam problem ????????
: 02 sty 2011, 19:18
autor: kubik_CDTi
Właśnie tak.
: 02 sty 2011, 20:02
autor: buszmen72
sorki
