Liczniki nieruszają się i brak oświetlenia tablicy!
alan98
#1 Post autor: alan98 »
W pierwszej kolejności składam wszystkiego naj w Nowym Roku 2011,a teraz do żeczy.Wskazania liczników nieruszaja się wszystkie zegary na zaro,brak oświetlenia deski rozdzielczej a na dodatek światła pomimo wyłączenia pokretłem dalej świeca niewiem co mogło sie stać aku jest roczne auto pali bez problemu tylko niewiadomo co sie .Prosze o podpowiedz jesli miał ktos coś takiego.Bezpieczniki sprawne.
Przemo_w1
#2 Post autor: Przemo_w1 »
Jak miałem Astrę H to miałem podobne objawy. Raz zakończyło się nawet lawetą. Przyczyną był zamontowany fabrycznie autoalarm, który zakłócał pracę innych modułów. Po wymianie w ramach gwarancji usterka zniknęła.
Jeżeli wszystkie bezpieczniki są OK i napięcie jest na zegarach to raczej może być błąd w komunikacji pomiędzy modułami. Spróbuj znaleźć kogoś w okolicy z interfejsem i w ten sposób szukać przyczyny.
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
Badać alramy, CIM i inne moduły elektroniczne.
alan98
#4 Post autor: alan98 »
Już wszystko samo powróciło do normy najwidoczniej gdzieś dostało się troche wody czy wilgoci .Ważne że wszystko działa jak należy .
lapm
#5 Post autor: lapm »
alan98 pisze: Ważne że wszystko działa jak należy .
Przydalaby sie chociaz odpowiedz czy masz alarm?, jak sugerowal Przemo_w1 mogl byc przyczyna.
