Silnik 1.8 problem.
: 02 sty 2011, 07:02
autor: adas27711
Witam wszystkich od pewnego czasu mam problem z moja zafira mianowićie podczas przyszpieszania na każdym biegu jest słyszalne buczenie metaliczne ...cos podobnego jakby poluzowana osłona itd.Może miał ktoś taki podobny problem?
: 02 sty 2011, 09:31
autor: firek
otwórz maske i sprawdz czy osłna kolektora wwydechowego sie nie poluzowała
: 02 sty 2011, 09:43
autor: Woytas
lub spójrz jeszcze na zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, z tyłu tego zbirnika jest zaczep, który lubi się wyłamywać i zbiorniczek wydaje takie dźwięki (tak było u mnie).
pozdr
: 02 sty 2011, 10:40
autor: David
u mnie z kolei takie buczenie powoduje urwany spodni zaczep od obudowy filtra powietrza, od strony zderzaka, sprawdź może to cos podobnego
: 02 sty 2011, 20:05
autor: smaru
u mnie przy przejsciu miedzy 1500-2000 obr jest glosniejsze buczenie-jakby rezonans - sprawdzalem juz zbiornik wyrownawczy - uchwyt wyglada ok choc ma tendencje do wysuwania sie z tego tylnego zaczepu-blaczki wlasnie. poza tym obudowa filtra powietrza tez jest ok - wydech niby tez super takze nie wiem skad sie to bierze. Czytalem tez ze czasem lacznik elastyczny wydechu powoduje takie efekty - ale u mnie podobno jest ok....
takze tez caly czas sie nad tym zastanawiam....
: 02 sty 2011, 20:10
autor: Woytas
smaru pisze:uchwyt wyglada ok choc ma tendencje do wysuwania sie z tego tylnego zaczepu-blaczki wlasnie
u mnie tak się właśnie działo jak się wysunął to buczało, jak posadziłem na miejsce to cisza....w końcu kupiłem nowy zbiorniczek i mam spokój
: 02 sty 2011, 20:21
autor: smaru
tylko ze u mnie on nie wysuwa sie calkiem - przynajmniej do tej pory nie zauwazylem tego - sprawdzalem go kilka razy i wysuwal sie tylko troche - zrobie fote tego jutro to zobaczysz czy on powinien tak wygladac - jedna czesc tej wsuwki jest dluzsza - gorna krotsza - niewyglada jakby cos bylo urwane...
: 02 sty 2011, 20:27
autor: Woytas
smaru, nie twierdzę, że to musi być Twoja usterka
, może jak Ci to pomoże to jeszcze jednym objawem dotyczącym tego uchwytu w zbiorniczku było to, że jak odpalałem auto to przy rozruchu było słychać takie brzęczenie jakby poducha była do bani lub przy jeździe na wstecznym
( kiedy silnik wpadał w większe wibracje) .
: 02 sty 2011, 20:33
autor: smaru
u mnie przy odpalaniu nie ma efektow dodatkowych - za to przy cofaniu costam delikatnie brzeczy - a najbardziej przy ruszaniu pod gore gdy potrzeba gazu wiecej dodac...
jak pogoda pozwoli to obejrze dokladnie to jutro
