diody
wwwtm
diody
#1 Post autor: wwwtm »
witam.
proszę o podpowiedź! czy można zastosować diody smd do podświetlenia kokpitu i licznika (np w kolorze czerwonym) w zafirce a, biorąc pod uwagę fakt, że w układzie elektrycznym jest system ściemniania oświetlenia? jak zachowują się wtedy te diody, gdy będę chciał przyciemnić deskę rozdzielczą jadąc np. w nocy. czy nie będą się przepalać? i czy w ogóle będą działać przy obniżającym się prądzie, tak jak to prawidłowo działa przy zastosowaniu tradycyjnej żarówki np.R-5.
dziękuję i pozdrawiam.
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#2 Post autor: QRZOL »
Ja u siebie założyłem diody na podświetlenie zegarów i wyświetlacz,działa przyciemnianie zegarów jak i wyświetlacza...
wwwtm
#3 Post autor: wwwtm »
qrzol pisze:Ja u siebie założyłem diody na podświetlenie zegarów i wyświetlacz,działa przyciemnianie zegarów jak i wyświetlacza...
dzięki.
a czy diody dają równomierne oświetlenie elementów, czy są jaśniejsze i ciemniejsze miejsca? czy to prawda, że lepiej stosować diody z wbudowanym opornikiem bo są bardziej trwałe i odporne na spadki napięć?
w jakim kolorze byś proponował? i jakie masz u siebie?
QRZOL
#4 Post autor: QRZOL »
Oświetlenie jest równomierne,nie mam żadnych ciemnych miejsc....kolor to już według swojego uznania..ja założyłem białe ...mam zwykłe kupione na allegro,są już rok i żadnych przepaleń...
kowalczyk
#5 Post autor: kowalczyk »
kolego wwwtm założyłem sobie również diody i jestem zadowolony poza tym cały opis wymiany jak również jakie diody jest opisany na tej stronie w temacie ;jakie żarówki pod zegary; czy jakoś podobnie kolory według uznania ja mam niebiesko czyrwone
BajBus
#6 Post autor: BajBus »
ja założyłem biale diody i świecą mi niestety mocniejsze kółka tam gdzie diody, ale poza tym cały licznik jest dobrze podświetlony...
a diody mam R5 z płaską końcówką
coś takiego
ściemnianie działa
jendrek
#7 Post autor: jendrek »
A co do diód smd mam je założone na kokpicie i można je także ściemniać nic się nie dzieje.
wwwtm
#8 Post autor: wwwtm »
witam panowie i dziękuję za wyjaśnienia!
jeśli już tak dużo wiem, to do pełni szczęścia potrzebna jest mi informacja jakie żarówki znajdują się pod zegarami i ile sztuk, i jakie żarówki znajdują się pod dużym wyświetlaczem oraz kokpitem i ile sztuk. dobrze byłoby to wiedzieć przed rozebraniem kokpitu, żeby w miarę sprawnie i szybko zrobić tą robotę.
BajBus
#9 Post autor: BajBus »
wwwtm pisze:to do pełni szczęścia potrzebna jest mi informacja jakie żarówki znajdują się pod zegarami i ile sztuk
diody R5
3 w zegarach
1 w wyświetlaczu km
2 w tidzie (nie wiem jak w midzie)
wwwtm pisze:żeby w miarę sprawnie i szybko zrobić tą robotę
no z tym szybko to bym nie byl taki pewny :P
zarezerwuj sobie ze 4h na rozebranie kokpitu jeśli tego nie robileś w zośce...
i jedna mala rada zanim poskrecasz, sprawdź czy wszystko świeci :)
wwwtm
#10 Post autor: wwwtm »
witaj BajBus!
dzięki ci za info. oświeć mnie jeszcze bo nie wiem co to oznacza:
2 w tidzie (nie wiem jak w midzie).
co to jest tid i mid. mogę się trochę domyślać, ale wolałbym wiedzieć więcej.
pozdrawiam.
#11 Post autor: MieHor »
wwwtm, TID i MID to rodzaje wyświetlaczy.
Pierwszy (TID) to wyświetlacz głównie radia składający się z dwóch ekranów - na górnym wyświetlana jest w przypadku wyłączonego radia data i godzina, a po włączeniu radia nazwa stacji radiowej (czasem częstotliwość), dolny natomiast najczęściej jest nie wykorzystany.
Drugi (MID) to wyświetlacz komputera pokładowego oraz oczywiście radia.
kowalczyk
#12 Post autor: kowalczyk »
ponownie witam kolege wwwtm
Jak mi sie dobrze kojarzy to jest w liczniku 4 niebieskie ale wez 5 jedna na zapas i w licznik km jedna czerwona i 4 są w monitorku komputera to wez 6 jedna w zapas.pozdrawiam kolory do wyboru ja mam niebieski licznik czerwony wyświetlacz
komputera i wskazanie kilometrów w liczniku też czerwone
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#13 Post autor: timi68 »
BajBus pisze:a diody mam R5 z płaską końcówką
Czy kolor oprawki odpowiada kolorowi światła ?
Teocc
#14 Post autor: Teocc »
witam
Poniewaz jestem od niedawna posiadaczem zafiry , tak patrze na te zegary i moje pytanie ,Czy w zafirach niema kontrolek właczonych swiateł mijani i długich ? na waszych fotach niezauwazyłem podswietlen takich kontrolek?
BajBus
#15 Post autor: BajBus »
timi68 pisze:Czy kolor oprawki odpowiada kolorowi światła ?
tak
Teocc pisze:Czy w zafirach niema kontrolek właczonych swiateł mijani i długich
mijania nie ma, podświetlają Ci sie wtedy zegary
dlugie są ja tam też włożyłem diode, żeby bardziej dawało po oczach jak mam długie włączone...
