Strona 1 z 13
Problemy związane ze sterownikiem silnika - ECU
: 11 lut 2010, 22:13
autor: roccosifredi
Mam do Was pytanko. Wujek ma zafirę 1.8 16V z 2000 roku. Podczas postoju na wolnych obrotach zafirka mu gaśnie. "Fachowcy" wymienili krokowca, czyścili przepustnice i inne podobne operacje. Niestety, ale nic to nie pomogło.
Znalazł się jeden specjalista, który powiedział, że trzeba wymienić ECU - dodam że ASO też potwierdza tą diagnozę.
Proszę mi napisać, czy można kupić używkę, czy trzeba coś programować w używce i jak to w ogóle się odbywa. Wystarczy tylko podmienić ECU?
Dzięki za cenne uwagi.
: 12 lut 2010, 07:36
autor: darek_s
Uzywke mozna ale dojdzie koszt programowania co moim zdaniem jest nieoplacalne.Nowy kosztuje sporo siana ja na twoim miejscu oddał bym do naprawy.Popatrz sobie na allegro są oferty naprawy tych sterowników z gwarancja kosz okolo 350.Zuzywka to loteria kupisz zaprogramujesz a za miesiąc moze paśc.pzdr.
: 12 lut 2010, 11:07
autor: roccosifredi
darek_s pisze:Uzywke mozna ale dojdzie koszt programowania co moim zdaniem jest nieoplacalne.Nowy kosztuje sporo siana ja na twoim miejscu oddał bym do naprawy.Popatrz sobie na allegro są oferty naprawy tych sterowników z gwarancja kosz okolo 350.Zuzywka to loteria kupisz zaprogramujesz a za miesiąc moze paśc.pzdr.
...a tak z czystej ciekawości, to dlaczego trzeba programować ECU. Chodzi o IMMO, czy jeszcze jakieś inne kwestie dochodzą?
Pozdro.
: 12 lut 2010, 17:10
autor: firek
Z tego co kojarzę to większośc tzw. używek można kupic z kluczykami więc nie ma potrzeby programowania: zakładamy, potem procedura jak po resetowaniu i naprzód
: 12 lut 2010, 18:14
autor: MieHor
Bo w ECU są zapisane wszystkie dane dotyczące konkretnej fury - od nr VIN, nr seryjne silnika, skrzyni biegów i wielu innych składników wmontowanych do samochodu. Poza tym w ECU zapisany jest cały program sterujący przede wszystkim pracą silnika, ale nie tylko.
Chyba, że ktoś bardziej zorientowany wyprowadzi mnie z błędu.
: 12 lut 2010, 20:25
autor: firek
Jak sądzę koledze
roccosifredi, chodzi o wymiane sterownika silnika-samego silnika- i tak jak kolega
MieHor, piszę zgodzę się z nim że może tam byc nr VIN, typ silnika, co do skrzyni biegów to nie jestem przekonany, może byc rozróżnienie automat - manual, zregóły jest też ostani zapis modyfikacji. Co do tych innych składników to wiele z nich ma swoje inne sterowniki.
Mi osobiście wydaje się że wystaczy kupic sterowniczek od damego typu silnika i skrzyni(man, aut) najlepiej z kluczykiem(coby nie trzeba było przeprogramowywac immo) i jak już pisałem wcześniej reset ustawień i naprzód
gdzie znajduje się komputer ??
: 31 mar 2010, 19:23
autor: jarojk
Witam - zafirka 2.0 dti z 2002 - gdzie szukać komputera ??
: 31 mar 2010, 19:34
autor: MieHor
Zależy co masz na myśli - jeśli pokładowy to jest w wyświetlaczu, jeśli myślisz o sterowniku silnika (ECU), to np. u mnie (typ PGS16) jest na (przy) pompie wtryskowej
: 02 kwie 2010, 23:04
autor: rzadki
a EDC 15M jest chyba w lewym nadkolu, ale ręki nie dam uciąć
: 03 kwie 2010, 18:11
autor: Mihó
Lewe nadkole. Musisz zdjąć koło
ECU
: 06 sie 2010, 21:52
autor: 1wiatr
Kto może powiedzieć, w którym miejscu znajduje się ECU (silnik 1,6 benz)
witam mam problem z ecu
: 12 sie 2010, 22:40
autor: goran25
Witam ,posiadam zafirę 2.0 dti kilka dni temu testowałem program opel- tech ponaciskałem za dużo no i narobiłem sobie biedy. Pojawiani się błąd 51 to jest przeprogramować lub wymienić ecu , wsadziłem ecu z vektry 2.0 ale auto nieodpala .Jeśli ktoś majakeś pomysły będę wdzienczny .
: 16 wrz 2010, 14:57
autor: sQcha
Niestety nie widzę innego wyjścia, jak flash lub wymiana ECU. Na pocieszenie powiem, że nie sądzę, żeby doprowadziła do tego zabawa OC, chociaż nie wiem co tam dokładnie mieszałeś.
Sterownik Silnika ?
: 09 lis 2010, 20:22
autor: djwesti
Witam , Nie mogłem znaleść na forum , lub przegapiłem , więc pytam . Chciałbym sie dowiedzieć gdzie znajduje sie głowny sterownik Silnika w Zafirze A 99 rok 2,0 DI , Oraz Sterownik airbagów . Dzieki z góry i pozdrawiam
: 10 lis 2010, 10:44
autor: darkp1
