Zafira 1.8 16v nie odpala
skorny
#1 Post autor: skorny »
Witam wszystkich, przeszukalem forum ale nie znalazlem odpowiedzi :), Zafira jak jest zimna odpala bez problemu, przejade nia 10 minut wylacze i jak probuje uruchomic po jakiejs godzinie to juz nie chce odpalic. Rozrusznik kreci, ale nie odpala. Zostawie ja na jakas godzine i odpali bez niczego, nie wyswietla sie zaden bład, czy to moze pompka paliwowa?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
skorny, jesli masz możliwośc to sprawdz jakie sa wskazania czujnika temperatury silnika-może być tak ze oszukuje(cały czas widzi ze silnik zimny) i przy kolejnym odpale auto dostaje taka dawke paliwa ze sie poprostu zalewa.
Adamos82
#3 Post autor: Adamos82 »
Dołączę się do postu. Mam problem w mojej Zosi. Zdarza się że nie odpali za pierwszym razem. A za drugim tak. Na przykład 3 razy pod rząd odpali od razu a za czwartym nie. Nie ma reguły. Czy ktoś miał taki przypadek?Na co zwrócić uwagę? Silnik 1.8 16V 125KM. Boję się, że pojadę gdzieś dalej i wcale nie odpali. Pozdrawiam :?
Woytas
#4 Post autor: Woytas »
Adamos82, prośba nie dubluj postów, TU napisałeś to samo ;).
