Strona 1 z 4
[A] Fotele I-go i II-go rzędu - demontaż, montaż, naprawy
: 12 lis 2009, 16:33
autor: Cezar
witam czy wyciagal juz ktos srodkowy rzad foteli ?? musze je wyjac bo musze przewiesc cos dlugiego z tego co widzialem mozna je wyciagnac razem z szynami lub same fotele jak ktos to robil prosze piszcie. najlepiej zeby to byl szybki demontaz i montaz. dziekii pozdro
: 12 lis 2009, 16:37
autor: BajBus
a można złożyć same oparcia... czy to Ci nie wystarczy?
: 12 lis 2009, 16:39
autor: Cezar
no wlsnie nie dlatego ze wlasnie chodzi o te 40 cm a mam do przejechania 300 km juz raz tak jechalem z lodowka spaliny do srodka lecialy maskra :/
: 12 lis 2009, 19:39
autor: Cezar
dzieki dejna tak tez myslalem ze tak bedzie najlepiej z prowadnicami.
ale jeszcze sciagalem dzis listwe (plastik) z siedzienia tam gdzie sa przyciski od skladania tej kanapy i tez mozna by tak bylo ale jednak zostane przy tym twoim szybciej bedzie najwiekszy problem to ten duzy trox.... :? ale dam rade
: 12 lis 2009, 20:04
autor: boogoo
Kolego arek,ja u siebie czasem wyjmuję kanapę.I właśnie zajmuje mi to 5 minut.Najpierw odkręcam dźwigienki podnoszenia kanapy,potem te boczne plastiki odbezpieczam, odsuwam w bok i odkręcam śruby- torx chyba 45-razem 8 sztuk.Kanapę przesówasz do przodu na max i śrubokrętem podwadzasz kotwice z jednej i drugiej strony.Kanapa się wtedy kładzie do tyłu,a ty i pomocnik wyjmujecie ją ostrożnie-bo waży pewnie z 60kg. 8) pozdro
: 12 lis 2009, 21:01
autor: Cezar
boogoo mam rozumiec ze odkrecasz te sruby dwie z jednej i dwie z drugiej ktore sa pod plastikiem tam gdzie sa dzwignie ??nie te od szyny jezdnej przy progu ???
ok wiec jak dobrze mysle po Twojemu to jeszcze wg mnie zostaje srodek bo sa 3 prowadnice.
: 13 lis 2009, 16:13
autor: boogoo
Kolego, po jednej stronie masz 5 śrub i po drugiej też i tyle.Środek ci się wysuwa ładnie.Ja to robię wkętarką żeby było sprawniej kręcic.
: 13 lis 2009, 16:35
autor: Cezar
no spoko dzisiaj je wyjalem tak jak mowisz po 5 srub no i z 10 min roboty teraz niczym bus :P dziki kolego
tylna kanapa
: 23 kwie 2010, 12:48
autor: David
Witam mam problem z tylną kanapą, ostatnio zaczęła mi stukać za fotelem kierowcy jak się na niej siedzi to "jeździ" do przodu i tyłu około 1 cm. jest to denerwujące szczególnie jak jadę sam, u mnie teraz budują autostradę i jazda do pracy to horror i teraz jeszcze to dramatyczne stukanie kanapy. co to może być? wiecie coś na ten temat? co muszę zrobić i jak to naprawić? ewentualnie gdzie dokupić części? nie mam o tym bladego pojęcia. pomóżcie
: 23 kwie 2010, 22:06
autor: darkp1
A próbowałeś ją tą dźwignią odsunąć i z powrotem przysunąć?
: 23 kwie 2010, 23:04
autor: Ramirez
Mi tez tak postukuje... To jak odsunę i przysunę to przestaje stukac :)
: 28 kwie 2010, 15:46
autor: David
jak ja przysunę załóżmy o jakieś 10 cm do przodu to nie stuka, mam wrażenie, że coś się wytarło lub wypadło ... zobaczymy, jak dam radę to dzisiaj wymontuję kanapę i sprawdzę co to
: 28 kwie 2010, 19:22
autor: darkp1
Jak sprawdzisz, to napisz, bo i ja mam z tym problem, lata na ok 1cm przy zmianie biegu podczas przyspieszania.
: 01 maja 2010, 13:19
autor: David
wymontowałem całą kanapę. najpierw trzeba zdjąć osłony progów potem odkręcić po 5 śrub z każdej strony , które trzymają szynę do podłogi, klucz nr 13, następnie odkręcić mocowanie tylnych pasów bocznych aby wyjąć kanapę wraz z szyną, odginasz zabezpieczenie szyny i można ją zdemontować z rolek, w momencie kiedy ktoś Ci przytrzymuje dzwignię do przesuwania kanapy. jak zdemontujemy prowadnicę to naszym oczom ukażą się cztery bolce średnicy ok 8-10mm każdy, które w momencie pociągnięcia za dźwignię powinny się schować do środka. U mnie się nie kiedyś schowały i tak już zostało, dlatego mi latała jedna strona od kierowcy. trochę wd-40 . Potem oczyszczenie i poskładanie tego do kupy. czas około 1-1,5h wraz z 2 Tyskimi :) . w momencie kiedy ktoś będzie wyjmował kanapę trzeba uważać , aby nie urwać tego plastiku maskującego szynę w podłodze do podnoszenia siedziska. to jest razem zakładane, polecam również przesmarować wszystkie łożyska które tam są, chyba razem jest 8 sztuk. uff chyba napisałem wszystko.
Wymiana kanapy
: 27 sie 2010, 16:21
autor: dzarko
Kupując Zafirę nie wiedziałem, że dopiero w wersji poliftingowej jest 3-punktowy pas w kanapie. Zacząłem się ostatnio zastanawiać, czy jest możliwość wsadzenia kanapy poliftingowej do Zosi sprzed liftingu. Ktoś próbował? Można je zamienić? Są kompatybilne?
