Jak sprawdzić czy auto ma dpf ?
briano
Mam zafirę 2006/2007r 1.9cdti 120KM jak sprawdzić czy auto posiada dpf
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 21:20 przez briano, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Na słupku od strony pasażera masz tabliczkę, jak w rogu jest napisane 0,5 to masz CHWASTA i witamy w klubie
Nie pękaj
idzie z tym żyć, a jak robi problemy to się wywala i jest OK
najlepiej rzucić okiem pod auto...na wysokości ręcznego jest puszka do której dochodzą przewodu do czujnka ciśnień i temp.
taka:
tu masz relacje z naszych wycinek
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=60
Nie pękaj
taka:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
poczytaj tematy z tego działu tam jest sporo o DPF...Bacha pisze:Witajcie. Mam takie dziwne pytanie odnośnie Dpf-u. Otóż w internecie są zdjęcia Dpf do Zafiry i wygląda on jak wielka puszka na podobna do tłumika, u mnie takiej "puszki" nie ma, ale na stacji diagnostycznej mówią że jest. I tu jest moje pytanie czy Dpf występuje w innej formie? Dodam że według tabliczki znamionowej Dpf jest. Silnik to 1,9 CDTI 150km. Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość.
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=71
nie trzeba od razu zakładać nowego tematu...
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2016, 20:24 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
