Przekaźnik nr kat. 03447012 12V 30A
: 14 sty 2011, 21:47
autor: cezarpoznan
mam pytanie: Czy normalny objawem jest, że podczas jazdy - przekaźnik nr 03447012 (kolor zielony), który znajduje się w skrzynce bezpieczników jest gorący - pozostałe przekaźniki zimne?
Z góry dziękuję za odpowiedź
: 14 sty 2011, 22:30
autor: Harry200
Przekażnik nie może być gorący,to jest objaw że albo w środku już ma uszkodzone styki albo gniazdo nie ma dobrego kontaktu..Ale spotkałem się na forach z opisami że to często występujące i normalne zjawisko .
: 14 sty 2011, 23:08
autor: cezarpoznan
A jak jest w twojej zośce? grzeje się czy nie?
: 15 sty 2011, 08:29
autor: Harry200
W mojej się nie grzeje zaden przekażnik,ja mam inny silnik ,pózniej zobaczę na schematach co zasila u Ciebie a co u mnie i odpiszę..
: 15 sty 2011, 15:24
autor: Dziadek13
A dokładnie to który ?.
: 15 sty 2011, 15:33
autor: Harry200
U mnie zielony przekażnik to R10 ,dzisiaj troche działałem przy Zośce i cały czas miałem otwatre drzwi to przekażnik byl jakby trochę cieplejszy od reszty ale nie był gorący..
: 15 sty 2011, 17:30
autor: Dziadek13
Jak sie grzeje czyli płynie duży prąd i albo cewka przekażnika ma zwarcie między zwojowe przekaźnik nadaje sie do wymiany lub styki tego przekaźnika nie stykają dobrze stąd ta temperatura,można sprawdzić styki czy nie nadpalone lub wymiana przekaźnika.
: 15 sty 2011, 20:46
autor: cezarpoznan
u mnie to przekaźnik R10, dzisiaj wymieniłem na nowy i jest bez zmian - przekaźnik nowy gorący, ale zauważyłem dodatkowo, że kabel od "+" również jest gorący.
: 15 sty 2011, 21:10
autor: Dziadek13
Szukaj obciążenia,co bierze duży prąd lub przewód ma lużne końcówki popatrz na schemat do czego jest potrzebny ten przekaźnik.
Tu dałem schematy.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
A przekaźnik to chyba z wycieraczkami tylnymi jest sprzężony może w instalacji
cosik nie tak lub silniczek nie domaga co byś nie zapalił auta i jeszcze kiedy sie
grzeje po kluczyku czy bez.Dla sprawdzenia wyjmij przekaźnik w sprawdź wycieraczki.
: 18 sty 2011, 17:20
autor: cezarpoznan
Panowie,
dziękuję za Wasze wsparcie, ale co się okazało i co było przyczyną takiego zachowania?
Klema od "+" się "skończyła" - koszt naprawy 5,00 zł.
klema od plusa / przekaźnik - już się nie grzeje, jak na razie wszystko - ok.
PS. Klema - grzała się pod kluczykiem.
