Map sensor pobiera zewnętrznymi przewodami 5V prądu,a generuje dwoma wewnętrznymi od 0 do 5V w zależności od ciśnienia w kolektorze.I to jest na zasadzie płytek piezoelektrycznych w czujniku.Możesz po prostu podpiąć i obserwować jak przebiega napięcie.
No i Dziadek13, ma taki jak pokazał na zdjęciu, natomiast Ty paweldudala, masz taki jak pokazałeś na zdjęciu bo masz silnik po FL. Niestety nie da się podmienić jednego z drugim, przerabiałem to samo z rafim.
Rozumiem. Ja już mogę zmykać z tego tematu bo u mnie działa bez podmianki. Małe czyszczenie i jest ok. No chyba że podzielić się dalej swoim małym ale jednak już z sukcesem doświadczeniu w Zafirze.
Dla uściślenia, na tym czujnku 4 pinowym jest +5V; masa, wyjście termistora 2K ; i wyjście pomiaru ciśnienia 0,2V-5V
0,3V przy 15KPa 4,7V przy 250kPa
Z tego co liczyłem i zmierzyłem wychodziło ze przy naszym 1000hPa to jest ok 2,7V
