[A] - silnik 1,8 - zawór EGR - czyszczenie
dracula4
#1 Post autor: dracula4 »
Witam wszystkich zainteresowanych moim tematem.
Dotyczy Zafiry A silnik 1.8 benzyna+gaz 116 kM 1999r. Z uwagi na to iż u mnie zaczęły się problemy z szarpaniem silnika postanowiłem na początek przeczyścić zawór EGR a w najbliższym czasie przepływomierz oraz przepustnica na pewno podzielę się z Wami instrukcją i zdjęciami.
A oto jak ja czyściłem u siebie zawór EGR
A więc ogólny widok silnika:
Po zdjęciu wierzchniej obudowy silnika (odkręcamy dwie śruby które znajdują się w moim przypadku na jednej linii z wtryskiwaczami gazu widocznymi na pierwszym zdjęciu) ukaże się nam po prawej stronie zawór EGR oznaczony czerwonym kółkiem ze strzałką.
Następnie odkręcamy dwie śruby którymi przykręcony jest zawór:
Widok zaworu od spodu. W moim przypadku nie jest on za bardzo przybrudzony:
Widok gniazda, stopy przy silniku na której osadzony jest zawór wraz z uszczelką którą należy przy składaniu wymienić na nową (ażeby przypadkiem nie dostawało się jakieś lewe powietrze). Gniazdo odrapywałem delikatnie śrubokręcikiem a później dokładnie odkurzałem resztki nagaru przystawiając rurę z odkurzacza i wciągając wszystko ażeby silnik przypadkiem po uruchomieniu nie zaciągnął pozostałości:
Sam zawór czyściłem dokładnie za pomocą benzyny ekstrakcyjnej oraz pędzelka. Czynność powtarzamy 2-3 razy:
Po czyszczeniu wkładamy zawór do pojemnika w moim przypadku obciąłem plastikową butelkę, wlałem benzynę ekstrakcyjną i zanurzyłem zawór i pozostawiłem na noc:
WAŻNE !!!! Bardzo istotną rzeczą jest szczelne owinięcie całości folią lub jednorazówką ażeby nam benzyna nie wyparowała ja akurat zawiązałem jeszcze dodatkowo sznurkiem:
Następnego dnia wyjmujemy zawór z pojemnika jeszcze raz przemywamy pędzelkiem. Najlepiej wszystko przedmuchać sprężonym powietrzem. Zakładamy nową uszczelką, skręcamy wkładamy wtyczkę i zakładamy obudowę silnika.
I zrobione !!!! :)
A teraz idziemy na małe :piwo:
Następne tematy przepływomierz, przepustnica oraz wiązka kabli tylnych drzwi niebawem ;)
Mam nadzieję że pomogłem :D
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony 21 sty 2011, 17:25 przez dracula4, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzegorzW
#2 Post autor: GrzegorzW »
No kolego szacun, lepiej niż w podręczniku. Jak zrobisz coś takiego w dieselu jestem zainteresowany. Pozdrawiam
dzarko
#3 Post autor: dzarko »
Bardzo podobnie mojego potraktowałem, z tym że bez zanurzania i przed benzyną użyłem K-2 do nagarów. Wlewałem do środka, mieszałem, wylewałem grudki brudu, płukałem i tak kilkanaście razy.
jurek 1771
#4 Post autor: jurek 1771 »
witam panowie a czy to czyszczenie tego zaworku to bedzie mialo sens np w przypadku takim gdy autko szarpie , kiedys jak sie nagrzalo teraz coraz czesciej / filtr paliwa wymieniony ...nie pomoglo !? ...silnik benzyna 1,6
dzarko
#5 Post autor: dzarko »
Bardzo prawdopodobne. Najpierw oczyść przepustnicę (jeszcze łatwiejsze) a jak to nic nie da, to EGR (w tym silniku prosto się zdejmuje, wiem coś o tym).
krzysiek82
#6 Post autor: krzysiek82 »
dzarko pisze:Bardzo podobnie mojego potraktowałem, z tym że bez zanurzania i przed benzyną użyłem K-2 do nagarów. Wlewałem do środka, mieszałem, wylewałem grudki brudu, płukałem i tak kilkanaście razy.
mam zamiar u siebie wywalić egr z softu zanim to jednak nastąpi chce go przeczyścić, czy w silniku z18xe jest tak samo zlokalizowany?
jurek 1771
#7 Post autor: jurek 1771 »
.....przepustnica ?? gdzie to sie ukryło ? a pompa paliwa w 1,6 to jest w zbiorniku ? czy gdzies pod spodem autka bo nie widac ??!! tylko filtr . Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Sty 24, 2011 20:30 ]
a jeszcze jedno pytanko panowie a silniczek krokowy moze miec wplyw na " szarpanie " silnika podczas jazdy ? czy to tylko dotyczy obrotow jalowych "wolnych " ??
dzarko
#8 Post autor: dzarko »
Na lewo od napisu IDLE CONTROL VAVE masz rury do przepustnicy. Pod tą plastikową czarną skrzynką masz okrągły wlot do przepustnicy zamykany na cybant. Odpinasz pokrywę filtra powietrza, luzujesz wspomniany cybant i całość podnosisz do góry. Pod spodem będzie coś takiego:
To właśnie przepustnica zintegrowana z silnikiem krokowym. Ta okrągła klapka otwiera się i zamyka. Jeśli jest brudne, to przeczyścić pędzlem umaczanym w benzynie ekstrakcyjnej.
Krokowy, z tego co wiem, odpowiada tylko za bieg jałowy, więc przy przyspieszaniu nie powinien mieć żadnego znaczenia.
jurek 1771
#9 Post autor: jurek 1771 »
dzieki bardzo za pomoc ..to juz cos ! Pozdrawiam J.
[ Dodano: Sob Sty 29, 2011 21:51 ]
witam ! a w silniczku 1,6 zaworek ERG jest troszke bardziej schowany i trzeba sie nieco nagimnastykowac zeby go wytargac .. ale powoli damy rade tylko kluczyk specjalny skombinuje a czyszczenie przepustnicy nic nie dalo nadal szarpie , aaa no ibylo tam w tej przepustnicy dosc duzo oleju /?!! skad ?? czyzby uszczelka pod glowica ?? dzieki za komentarze J.
djrafix
#10 Post autor: djrafix »
Kolego Dracula,moglbys pokazac ktora to jest uszczelka do wymiany bo na tych zdjeciach nie zaznaczyles chyba:))
dzarko
#11 Post autor: dzarko »
To jest taka blaszka pomiędzy EGR a jego podstawką. Ja miałem problem, bo się zapiekła i nie mogłem jej znaleźć ;-) Ale jest tam.
http://sklep.dixi-car.pl/images/851929_ ... ededfbtsi0
djrafix
#12 Post autor: djrafix »
no właśnie, czyli przed wzięciem się za to trzeba mieć tą blaszkę. Gdzie ja mozna zamowic kupic ? w ASO by mieli ?
dzarko
#13 Post autor: dzarko »
Ja kupiłem w ASO. Za czwórkę ;-)
http://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-zawo ... -p-51.html
djrafix
#14 Post autor: djrafix »
no właśnie, więc się może i ja udam jutro do ASO lub zadzwonię czy by mieli taką uszczelkę, na tej stronie też znalazłem właśnie. Na wzór starej nie muszę przynosić tylko on do rocznika mi znajdzie nie? :P
dzarko
#15 Post autor: dzarko »
Chyba wystarczy kod silnika. W sensie symbolu, nie numeru silnika.
