szarpie przy stałej jeździe 1500-2100 obr/min. silnik1.9CDTI
sskrzypekss
Witam, w mojej furce, od pewnego czasu zauwazyłem ze lubi sobie szarpnąc jadąc z lekką nogą na gazie przy obrotach miedzy 1700-2200. dzisiaj zrobilem małą trase, po której zauważyłem, że sporadyczne szarpanie przeistoczyło się w ciągłe szarpanie silnikiem przy stałej jeździe na wyzej wymienionych obrotach. Auto ma przejechane 170 000km i z tego co wyczytałem z niemieckiej ksiązki serwisowej, przy zaworze EGR było już cos kiedyś szperane. Nie wiem czy on nie jest wymieniony na nowy, ponieważ jest takjakby bardziej czysty i świeży od pozostałych elementow silnika. W każdym razie, wyczyściłem go, nie był zbytnio brudny a iglica wysywała sie i wsuwała bez zaciecia i lekko. wyczyściłem rownież przepustnice i kanaliki w kolektorze. Okazuje się ze nic to nie dało. Silnik dalej szarpie. po podpieciu pod kompa AUTOBOSS nic nie wyszło. dawki na wtryskach w normie. Martwi mnie jedna rzecz, gdyż zauwazyłem ze gdzies z tyłu silnika słychać syczenie a po dodaniu gazu , wydaje mi sie że uciekają gdzies tam spaliny. nie wiem czy to ma jakis zwiazek z szarpaniem macie może jakieś pomysły?
Lorry
kicaj
sskrzypekss, mialem identyczny problem. co prawda szarpniecia u mnie byly niezbyt mocne, to mimo wszystko zglaszalem je na gwarancji. Po dyskusji z FOH (tak jakby ASO) zostal wymieniony EGR, szarpanie sie zmniejszyly, dopiero wgranie nowszego oprogramowania +wymiana kol (mniej wiecej w tym samym czasie, z zimowych na letnie) spowodowalo ich ustanie.
ostatnio akyualizowalem oprogramowanie na najnowsze w ASO i zaplacilem jakies 100PL, cena regularna to chyba ok 150PLN
sskrzypekss
Lorry
sskrzypekss
kicaj
sskrzypekss
zorro
sskrzypekss
dawki były sprawdzane z podłaczonym kompem podczas jazdy przez mechanika komputerem autoboss i nic zlego nie wychodziło podczas szarpania. dzisiaj zauważyłem że nie mam tej listwy od klapek wirowych w kolektorze. są tam tylko dziury. widocznie gdzies kiedys komus odleciało i nie załozył. z tych dziur nie powinny wystawać jakieś trzpienie do ktorych montuje się listwe? gdzie taką listwe mozna kupic, bo pytałem w serwisie opla i gosc szukał przez pol godziny, w koncu powiedzial ze nie jest dostepna w sprzedaży.
kicaj
sskrzypekss
auto dobrze przyśpiesza, to jak sie rusza zalezy od ustawień tych klap. u mnie widocznie ustawione są tak ze auto ciagnie dosc dobrze. Na 1 i 2 biegu nie da sie ruszac na pełnym gazie bo koła wpadają w poślizg i uruchamia sie trakcja, ale podejzewam ze przez ta listwe szarpie mi autokicaj pisze:uuu, no to chlopie poplynales...
klap wirowych nie kupi sie samych, tylko razem z kolektorem. koszt spory. no chyba ze gdzies na szrocie + ew. pozniejsza regeneracja. niektorzy juz ja robia.
BTW to jak ty ruszasz? jak slimak?
Lorry
