Strona 1 z 2
jak zdjąć przedni zderzak
: 18 sty 2011, 19:18
autor: BajBus
parę osób na forum pytało jak zdjąć przedni zderzak...
1. otwieramy maskę i tam mamy 2 zapinki które podważamy śrubokrętem
2.skręcamy koło w prawo i z lewej strony mamy śrubkę przy nadkolu, na rogu zderzaka
3. od dołu zderzaka idzie kanał wentylacyjny hamulców i tam też jest śrubka
2b. 2.skręcamy koło w lewo i z prawej strony mamy śrubkę przy nadkolu, na rogu zderzaka
3b. od dołu zderzaka idzie kanał wentylacyjny hamulców i tam też jest śrubka
4. od spodu zderzaka są 3 zapinki które też wypinamy (wychodzą przy pomocy śrubokręta)
5. przy pomocy 2giej osoby chwytając za narożniki przy nadkolach ciągniemy zderzak do przodu i po zawodach
: 19 sty 2011, 12:08
autor: PARADKA
no no BajBus dobre porady. Na pewno to się przyda.
: 19 sty 2011, 13:22
autor: Harry200
Parę osób już zadawało pytania odnośnie demontażu a teraz jest instrukcja
: 19 sty 2011, 13:59
autor: Anony Mous
Dobry manual.
Zapomniałeś jeszcze dodać że trzeba odpiąć czujnik temp. i halogeny (jak ktoś ma).
: 19 sty 2011, 18:00
autor: BajBus
celius pisze:Zapomniałeś jeszcze dodać że trzeba odpiąć czujnik temp. i halogeny (
i wężyki spryskiwaczy...
z tym myślę że ludzie sobie już poradzą, największy problem był ze śrubkami...
ciesze się że się (w miarę) podoba
: 19 sty 2011, 23:15
autor: vojti
Super instrukcja
Szkoda, że nie widziałem jej zanim oddałem autko do mechanika celem wymiany klosza przeciwmgielnych
: 02 lut 2011, 10:14
autor: darkp1
Da radę i samemu zdjąć
: 14 kwie 2011, 11:12
autor: zefir106
a czy tak samo demontuje się zderzak w opc A
: 09 maja 2011, 20:18
autor: emjot
No i jestem w kropce... poprzedni właściciel (albo ktoś mu to zrobił) najwyraźniej zamiast zapinek wkręcił blachowkręty, które totalnie przerdzewiały. 3 z 5 odkręciłem, dwóch nie ma szans... chyba bez strat się nie obejdzie. Niestety są na gwiazdki i nie ma jak większej siły przyłożyć... będzie trzeba czymś zastąpić, ale na razie muszę to jakoś ruszyć...
Miałem również bardzo duże problemy, aby ruszyć te śrubki w nadkolach, z prawej strony śrubka jest totalnie wyrobiona i nie ma jak jej ruszyć... jakieś sposoby na wyrobione śruby?
: 09 maja 2011, 20:22
autor: MieHor
Gumówka i wyciąć, a końcówkę, która się odsłoni po zdjęciu zderzaka spróbować wykręcić żabką, jak nie da rady to przewiercić
: 27 maja 2011, 23:02
autor: emjot
Szlifierka kątowa zakupiona, śruby wycięte, niestety nie było zupełnie jak wyciągnąć pozostałych fragmentów. Jakoś wyciągnąłem te blaszki, w które wkręcane są śruby. Muszę znaleźć takie gniazda do tych śrub nasuwane na otwory, tylko plastikowe - nie będzie miało co przyrdzewieć. Dokładnie to samo miałem przy zderzaku tylnym, który ściągałem przy wymianie metalowego wzmocnienia pod zderzakiem. Myślę, że u innych Zafirach też można się na takie problemy nastawiać - śrubki w nadkolach totalnie przerdzewiałe.
: 30 maja 2011, 09:59
autor: gwizdenson
Kup sobie orginalne zapinki plastikowe 1,5 zł w ASO
: 03 cze 2011, 22:34
autor: robertgl17
Z tymi wkrętami w nadkolach faktycznie problem. Zardzewiałe jak cholera, kilka dni pod rząd psikałem je najpierw odrdzewiaczem i z wielkim oporem w końcu je odkręciłem.
Taka ogólna uwaga, zauważyłem, że wszystkie wkręty z Zafirze, które są na zewnątrz ( zderzak przedni tylny, przy nadkolach ) strasznie korodują. W Seacie tak się nie działo pomimo, że były tak samo narażone na warunki atmosferyczne.
Jakiś kiepski materiał ?
PS
Dodam, że przy kanałach wentylacyjnych kierujących strumień powietrza na tarcze hamulcowe trzeba odkręcić po dwa wkręty z każdej strony-razem cztery.
: 07 lut 2015, 22:01
autor: darkb
witam koledzy niestety muszę wymienić zderzak w swojej zosi i mam do was pytanie czy macie może jakieś informację jak odjąć przedni zderzak z zafiry a , zderzak z halogenami przeciwmgłowymi , dziękuję za pomoc
a czy zdjęcia z tego tematu można odnowić albo może ktoś je posiada
: 16 kwie 2019, 09:16
autor: lukaszy
Cześć, czy można odświeżyć zdjęcia?
