Strona 1 z 4
[B]Zderzak przedni
: 15 maja 2010, 19:47
autor: bogdn
Witam wszyskich,
jestem świeżym posiadaczem zafirki z 2007. Autko sprowadzone z Francji, jeszcze na francuskich tablicach. Niestety jak pech to pech. Po zalatwieniu wszyskich formalności celno - podatkowych wracałem do domu i ... dostałem strzał w zderzak
Zderzak wyskoczył z jednej strony z zapinek i jest porysowany. Czy może ktoś z forumowiczów zna jakiś sprawdzony warsztat w Warszawie, gdzie mógłbym to naprawić.
Z góry dziękuję za pomoc
pechowiec
: 16 maja 2010, 09:47
autor: Lorry
zapytaj przez PW kolegę dejna bo ostatnio podawal namiary w Shout Boxie, ale juz ich nie widze
: 16 maja 2010, 10:57
autor: bogdn
Wielkie dzięki
Zderzak przedni do ZB
: 29 gru 2010, 13:07
autor: Mariusz80
Tuż przed Świętami byłem na warsztacie i wymieniano mi:
- czujnik temperatury zewnętrznej
- wtyczka halogenu/klaksonu/czujnika temperatury zewnętrznej
- piasta przednia
- (i jakieś tam) zatrzaski (4 sztuki)
Czy któraś z tych czynności nie może obejść się bez zdejmowania zderzaka?
Bo, cholercia, po tej operacji zauważyłem, że nie mam spasowanego zderzaka, jedno z mocowań (tuż przy prawej lampie) jest pęknięte i prawa lampa ma, a dokładniej nie ma jednego z ramion mocujących. Niby umówiłem się z "fachowcami" z serwisu na piątek ale twierdzą, że reklamacji mi nie uwzględnią, bo żadna z tych czynności nie ingeruje w zderzak.
Re: Przedni zderzak
: 29 gru 2010, 13:09
autor: sQcha
WhiteBoy pisze:Tuż przed Świętami byłem na warsztacie i wymieniano mi:
- piasta przednia
Jak robisz cokolwiek przy halogenach, choćby wymieniasz żarówkę, to ciężko to zrobić bez ściągania zderzaka. Tak przynajmniej jest w ZA, więc w ZB może być podobnie.
: 29 gru 2010, 13:29
autor: Anony Mous
Rozumiem że twierdzą że nie ściągali zderzaka ?
: 29 gru 2010, 14:47
autor: Mariusz80
tEREk właśnie tak twierdzą.
: 29 gru 2010, 14:55
autor: Anony Mous
Jedz do nich, auto na podnośnik i niech ci pokażą jak robili te czynności:
- wtyczka halogenu/klaksonu/czujnika temperatury zewnętrznej.
Poza tym sprawdź kołki na których jest zapięty zderzak od spodu. Są to takie kołki
http://allegro.pl/oryginalne-spinki-i-k ... 17428.html. Te długie w środku. Powinno być ich sześć. Ciężko je się wyciąga a potem wkłada z powrotem.
fakt faktem zaczepy przy lampach bardzo łatwo się łamią. Zrób fotki i wrzuć na forum.
Zderzak ZB
: 21 sty 2011, 03:40
autor: Mariusz80
Czy to mozliwe, zeby nowy zderzak tyle kosztowal?
http://allegro.pl/opel-zafira-b-zderzak ... 54374.html
Zastanawiam sie nad kupnem jego, tylko nie wiem czy bedzie pasowal do ZB przed liftem.
(Przepraszam za brak polskich liter, ale pisze z komorki)
: 21 sty 2011, 08:06
autor: Anony Mous
Daj sobie spokój z tym zderzakiem.To jest faktycznie nowy zderzak ale wyprodukowany przez rzemieślnika.Kup używany oryginał ,bo z tym nowym będzie więcej problemów przy montażu.
: 21 sty 2011, 08:12
autor: tico0
A czemu nie? to jest goły zderzak, za wszystkie kratki dasz więcej niż za ten zderzak....
A po za tym masz tel. to dzwoń pewnie jakiś uchwty będzie peknięty albo coś w ten deseń....
Pasować będzie
: 21 sty 2011, 11:16
autor: Lorry
Pasować pasuje do mocowań ale wszystkie bebechy musisz dokupić... 2x tyle zapłacisz za kratki, halogeny itp
: 21 sty 2011, 15:53
autor: Mariusz80
A właśnie chciałem się zapytać, czy halogeny będą pasować i kratka centralna, bo gril to na pewno.
: 24 sty 2011, 18:55
autor: Lorry
Halogeny i kratki wokół nich na pewno NIE.
A ze środkową to nie mam pojęcia
: 24 sty 2011, 19:30
autor: Mariusz80
Kratka halogenowa to na 1000000000% nie będzie pasowała, bo ma całkiem inny kształt, ale sądziłem, że halogeny będą pasować. Tak jak patrze po aukcjach na Alledrogo, to jest różnica między ZB a ZB OPC. Natomiast nigdzie nie widziałem w opisie aukcji halogenowej sformułowania (na przykład) "ZB po lifcie" lub "przed liftem", napisane jest tylko "Zafira B", ewentualnie "Zafira 2005r. ->". Chyba, że źle szukam.
