więc tak,mam Zafirę 1.9 CDTI z 2006 roku,i mam taki problem.. Gdyż kupiłem ją używaną i nie mam pojęcia jak się posługiwać panelem środkowym( tamto wszystko wokół radia) nie rozumiem do czego są poszczególne przyciski a w instrukcji którą kupiłem nie ma wyjaśnienia,a wiadomo że nie będę klikał na ślepo bo coś pozmieniam i będzie lipa.Głównie chodzi mi o posługiwaniem się tego wyświetlacza tzn. jak ustawić spalanie chwilowe,średnie itp. Proszę o pomoc
Prośba o pomoc przy obsłudze panelu środkowego
Jasiooooo
Witam,jestem nowy na tym forum(więc jak nie pisze gdzie trzeba to poproszę o wyrozumiałość)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2011, 16:56 przez Jasiooooo, łącznie zmieniany 1 raz.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Jasiooooo, w Instrukcji obsługi - możesz pobrać stąd: http://www.opel.com.pl/twoj-opel/podrec ... ezacy.html jest wszystko opisane nawet w dość przejrzysty sposób.
Odnośnie ustawienia wskazań, które Ciebie interesują - wszystko zależy od tego jaki masz wyświetlacz i czy masz BC, który jeśli jest trzeba aktywować w ASO lub samodzielnie przy użyciu odpowiedniego interfejsu diagnostycznego, jak to zrobić jest opisane na forum w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3624
Jasiooooo
rhaaziel
Kolego Jasiooooo, a co dokładnie chcesz ustawić?
W przypadku wyświetlacza BID (domyślam się, że radio to CD30, potwierdź to proszę gdyż być może masz inny odtwarzacz) nie ma jakiejś specjalnej filozofii, generalnie wszystko co najważniejsze masz opisane w instrukcji poczynając od strony 102.
Poszczególne parametry dostępnych funkcji (np. audio) masz pod guzikiem settings, a ich obsługa nie jest nic bardziej skomplikowana niż 'zwykłego' radia.
Szukałem dedykowanej instrukcji do CD30 ale udało mi się znaleźć jedynie do CD30MP3 (wyświetlacz TID) po włosku i hiszpańsku: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#6524649
Jeśli Cię interesuje ta wersja włoska to mam ją na dysku i mogę Ci przesłać na maila.
Natomiast do CD70/DVD90 mam manual w pdf po angielsku i niemiecku
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Jeśli chodzi o instrukcje do CD30/CD30MP3 oraz CD70navi/DVD90 (na forum jest link do pobrania) mam po polsku jako *pdf
A stąd można pobrać jeszcze instrukcję obsługi portalu telefonu komórkowego UWA_UWB
http://www.przeklej.pl/plik/opel-portal ... 94gjcj83sp
Jasiooooo
chciałbym ustawić spalanie chwilowe lub średnie,bo teraz pokazuje spalanie ale chyba co 100 kilometrów,tzn długo się nie zmienia ;( a ja chciałbym ustawić żeby na bieżąco podawało wartość spalania. A i jeszcze jak ustawić zasięg? też aby zmieniał się przy ostrzejszej jeździe a nie co ileś tam kilometrów
da rade? ;p
tu dałem jak wygląda GID z danymi które Cię interesują. Są dwie opcje, z czego jedna bardzo rzadko spotykanaJasiooooo pisze:chciałbym ustawić spalanie chwilowe lub średnie,bo teraz pokazuje spalanie ale chyba co 100 kilometrów,
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=78269#78269
norbert_p
Zerknij tutaj: http://chomikuj.pl/norbert_p1Jasiooooo pisze:nie mam pojęcia jak się posługiwać panelem środkowym( tamto wszystko wokół radia) nie rozumiem do czego są poszczególne przyciski a w instrukcji którą kupiłem nie ma wyjaśnienia
Masz tutaj jak na dłoni wszelkie instrukcje do Zafirki
marcinnn888
marcinnn888
