Prośba o identyfikację kilku części Zafira A
krzysiek82
#1 Post autor: krzysiek82 »
witajcie
powoli zabieram się za przygotowywanie auta do jazdy, na pierzy plan kieruje do wymiany wszystko na czym jest jakakolwiek rdza czyli śrubki nakrętki itp itd. Prosiłbym o identyfikacje elementów zaznaczonych na zdjęciach najlepiej wraz z kodami producenta. Nie mam niestety dostępu do katalogu części.
rurka idąca z tego co widziałem z głowicy chyba w okolice przepustnicy
osłona kolektora wydechowego, w dolnej części uszkodzona
śrubki przy mocowaniu pałąka maski
śrubki oraz blaszka trzymająca linikę otwierania maski przy pasie przednim.
Z góry dziękuje za pomoc.
Szymon78
#2 Post autor: Szymon78 »
kolego.. śróbki i wkrety to ty znadziesz na wage w sklepie metalowym lub Castorama, Leroy, Praktiker.. odkręc po jednej by wziąc na wzór..
jesli chodzi o osłonę wydechu mozna pospawac migomatem
a rurkę.. dlaczego chcesz wymieniac.. Oczyśc z rdzy i przemaluj jakims srebrolem...
p.s. chyba ze zalezy ci na oryginale...
krzysiek82
#3 Post autor: krzysiek82 »
Szymon78 pisze: p.s. chyba ze zalezy ci na oryginale...
Domyślam się, że może ori będą cynkowane i nie zardzewieją za szybko. Poza tym mam trochę powalone pod kopułą i wolałbym wszystko ori żeby potem sprzedawać auto z czystym sumienie, że wszystko co się dało zrobione jest na igłę.
#4 Post autor: Anony Mous »
zdjęcie 3 : 90587158 WSPORNIK, ROZPÓRKA MASKI - wkręt nie występuje w katalogu, ale możesz zastosować ( 90185409 ŚRUBA Z ŁBEM OKRĄGŁYM, PŁASKIM, 4.2 X 16, WSPORNIK ROZPÓRKI MASKI DO PRZEDNIEJ GÓRNEJ PŁYTY ).
krzysiek82
#5 Post autor: krzysiek82 »
krasnal pisze:zdjęcie 3 : 90587158 WSPORNIK, ROZPÓRKA MASKI - wkręt nie występuje w katalogu, ale możesz zastosować ( 90185409 ŚRUBA Z ŁBEM OKRĄGŁYM, PŁASKIM, 4.2 X 16, WSPORNIK ROZPÓRKI MASKI DO PRZEDNIEJ GÓRNEJ PŁYTY ).
Dzięki bardzo :)
#6 Post autor: Anony Mous »
Żeby podać nr innych części prosze o podanie modelu silnika.
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 17:59 ]
Zdjęcie 4 :
11070693 NAKRĘTKA, ZACISKOWA, 4.8, LINKA MASKI DO PRZEDNIEJ GÓRNEJ PŁYTY
90494849 ZACISK, LINKA MASKI DO GÓRY PŁYTY PRZEDNIEJ
11099882 ŚRUBA, Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, 4.8 X 16, LINKA MASKI DO GÓRY PŁYTY PRZEDNIEJ
90508946 ZACISK, SPRĘŻYNUJĄCY, LINKA ZWALNIANIA ZAMKA MASKI, KIEROWNICA PO PRAWEJ
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 18:22 ]
Zdjęcie 2: to prawdopodobnie
90423654 OSŁONA, TERMICZNA, KOLEKTOR WYDECHOWY
krzysiek82
#7 Post autor: krzysiek82 »
Bardzo dziękuje Ci za pomoc, mój kod silnika to Z18XE najbardziej mi zależy na tej rurce łączącej głowię z przepustnicą. (ona jest jakaś podciśnieniowa bo nie bardzo rozumiem po co ona jest :)?)
#8 Post autor: Anony Mous »
Niestety nie bardzo wiem gdzie tego szukać
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#9 Post autor: firek »
krasnal, to jest przewód gumowo metalowy łączący obudowę termostatu z korpusem przepustnicy. Słuzy do tego aby podgrzewać korpus przepustnicy płynem z układu chłodzenia, dalej ten płyn wędruje od korpusu do zbiorniczka wyrównawczego przewodem gumowym. Pozdro ;)
