Uszczelki drzwi przednich ZA
Puzon
#1 Post autor: Puzon »
Mam problem z uszczelkami w przodzie drzwi Lewa i Prawa strona, jadę z prędkością 100km i wieję tymi drzwiami jak byk, jak jadę z kolegą to musimy głośno rozmawiać. czy te uszczelki trzeba wymienić czy jak? gdzie takie uszczelki drzwi kupię? Pozdrawiam.
olo018
#2 Post autor: olo018 »
Może najpierw spróbuj popsikać je silikonem w spraju,dość obficie i najlepiej zostawić otwarte drzwi na kilka godzin w ciepłym pomieszczeniu,może odzyskają swoją elastyczność,jeśli są bez ubytków i nie postrzępione,potem tylko zostaje wymiana,szrot i szukanie w dobrym stanie,lub serwis ale na pewno tanio nie będzie.
A czy masz dobrze wyregulowane zamki w drzwiach tzn nie odstają ci drzwi,albo którejś uszczelki brakuje?.
Puzon
#3 Post autor: Puzon »
Zamki są dobrze, żadne drzwi nie od stają,co jedyne jak zamykam drzwi to muszę nimi trzasnąć trochę mocno a od bagażnika jeszcze mocniej muszę trzaskać.
Freshh
#4 Post autor: Freshh »
Ale po co trzaskasz? Żeby się w ogóle zamknęły czy żeby nie wiało? Skoro musisz trzaskać to tak jak olo018 się domyśla ja tez myślę że masz zamki popsute. Sprawdź dobrze czy nie odstaje. Coś tam przeszkadza i uniemożliwia dobre zamknięcie.
Woytas
#5 Post autor: Woytas »
też uważam, że to kwestia regulacji zamka....polecam odwiedzić kowala...za bootle poustawia jak trzeba
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
