Strona 1 z 2
Wyświetlacz TID - ustawienia czasu, daty - jak zmienić
: 01 lut 2011, 18:22
autor: WALDEMAR
Mam problem z zegarem znalazłem temat ale zupełnie odwrotny do mojego;)
A mianowicie odłączyli mi na chwilę akumulator i od tej pory mam nie działający zegar i datę 0:00 01.01.1997
Może ktoś wie co się rozwaliło
: 01 lut 2011, 18:25
autor: MieHor
Po prostu musisz na nowo ustawić - na wyświetlaczy masz 2 przyciski - lewym przyciskasz aż zacznie mrugać napis - prawym ustawiasz co potrzeba, znowu lewym itd. aż do ustawienia poprawnej godziny i daty
re
autor: WALDEMAR
tak niestety przycisk z ikoną zegara nie reaguje wogóle
: 01 lut 2011, 18:30
autor: WALDEMAR
oczywiscie tak wyczytałem w książce obsługi ale ten przycisk nic nie reaguje .Wczesniej nic z tym nie robiłem więc niewiem czy przycisk jest dobry
[ Dodano: Wto Lut 01, 2011 18:32 ]
w książce wyczytałem iż w tym momencie powinno być wyłączone radio ależ też cisza
: 01 lut 2011, 18:47
autor: Dziadek13
Pobierz to i zobacz jak wygląda TID w środku a zarazem jest to porada jak naprawić TID.
TID
automatyczne nastawianie daty i czasu
: 01 cze 2011, 08:04
autor: firaza
Zafiro maniacy, czy ktoś miał problem z ustawieniem funkcji automatycznego nastawiania daty i czasu przy odbiorze sygnału RDS z radia?
Wymieniłem wyświetlacz TID na MID.
Wywołuje się ją przez przytrzymanie i dwukrotne przyciśnięcie przycisku zegara i przytrzymaniu (kilka sek.) w czasie pulsowania roku. Aktywacja przez zmianę funkcji RDS Time 0 na RDS Time 1 drugim przyciskiem zegara.
W wyświetlaczu TID funkcja jest w MIDzie brak.
: 01 cze 2011, 08:56
autor: darkp1
U mnie świeci się ikonka RDS Time, ale czas z RDSu się nie ustawia
: 01 cze 2011, 10:55
autor: firaza
Darkp1, próbowałeś zmienić czas? Jeśli piktogram RDSu pojawia się na wyświetlaczu to czas powinien być zaktualizowany.
W moim przypadku brak tej funkcji, choć na wyświetlaczu widzę że przy zegarze piktogram jest.
Być może trzeba przez TECHa w MIDze ustawić radio?
: 01 cze 2011, 15:39
autor: Harry200
U mnie ta funkcja działa jak mam radio włączone na stację RMF FM,a na przykład na Radio Zet czekałem i mi się nie przestawiło..
: 01 cze 2011, 20:55
autor: marwisn
U mnie te przyciski chodzą bardzo opornie. Muszę wciskać tak mocno, że aż palec boli a deska aż trzeszczy
: 01 cze 2011, 20:58
autor: boogoo
U mnie bez problemu....na wszystkich stacjach podających godzinę..
: 20 gru 2011, 23:18
autor: ICE_MAN
Witam. Odświeżę temat. Kupiłem zośkę bez oryginalnego radia, po podpięciu nowego akumulatora i radia sony nie mogę zmienić daty i godziny. Byłem dzisiaj u elektryka samochodowego który się wepną jakimś urządzeniem za pomocą laptopa poprosiłem go o zmianę daty i godziny. Nie zrobił tego ponieważ wyskakiwało mu brak połączenia z zegarkiem, ponoć że został zablokowany prawdopodobnie przez oryginalne radio. Czy jest jakaś możliwość żeby te funkcje odblokować bez oryginalnego radia lub przy pomocy jakiegoś programu ? Dodam że przyciski od ustawień daty i godziny w ogóle nie reagują.
: 21 gru 2011, 07:51
autor: Harry200
MID i TID to są niezależne urządzenia i raczej radio z ustawieniem daty i godziny nie ma nic wspólnego.Zależy jaki miał komputer bo poza serwisowym TECH 2 to mało które uniwersalne chcą się łączyć..
: 31 gru 2011, 12:45
autor: marwisn
H,Łajszczak pisze:MID i TID to są niezależne urządzenia i raczej radio z ustawieniem daty i godziny nie ma nic wspólnego.Zależy jaki miał komputer bo poza serwisowym TECH 2 to mało które uniwersalne chcą się łączyć..
Dokładnie jak kolega pisze. Zegarek i datę ustawiamy tylko i wyłącznie tymi przyciskami na midzie. Jak nie chodzi to albo problem z przejściem w przyciskach, albo coś uwalone w midzie.
: 31 gru 2011, 12:47
autor: ICE_MAN
Zegarek już naprawiony. Po wyjęciu radia i poluzowaniu wyświetlacza wystarczyło docisnąć wtyczkę która była obluzowana. Teraz zegarek i data jest ustawiona.
Jeszcze mam jedno pyt odnośnie przełączania się podczas jazdy wyświetlacza. Np ustawiam sobie na spalanie L/100 i po jakimś czasie wyświetlacz przełącza się na coś innego. Jest jakaś możliwość zablokowania tego wyświetlacza żeby tak nie przeskakiwał?
Wszystkim Życzę Do Siego Roku.
