Strona 1 z 15
: 20 kwie 2010, 08:18
autor: rkanisz
nadeszła kolejna sesja fotek w ZB :)
W komorze silnika przy grodzi znalazłem 2 wolne wtyczki i nie potrafię ich zdiagnozować do czego mogą służyć. Jak byście mogli podpowiedzieć czy u Was takie są i do czego służą, a oto fotki:
Ogólny strzał gdzie to jest:
Wtyczka po prawej stronie (środkowa część grodzi silnika)
Wtyczka po lewej stronie grodzi
Wdzięczny za pomoc :piwo:
: 20 kwie 2010, 08:20
autor: Anony Mous
Czy to nie będzie instalacja od Webasta?
: 20 kwie 2010, 08:25
autor: rkanisz
Marki pisze:Czy to nie będzie instalacja od Webasta?
Wiesz co, z VIN nie wynikało, abym mógł mieć taką możliwość :mysli: szczególnie, że to benzyna (choć to nie dyskwalifikuje :) )
: 20 kwie 2010, 10:18
autor: Anony Mous
u mnie takich wtyczek brak
A ta wtyczka to co to?
: 18 maja 2010, 08:55
autor: rkanisz
Witajcie,
robiąc fotorelację (już wkrótce foty) z montażu chłodzonego schowka zrobiłem foto takiej kostki jest ona w prawym tylnym (bocznym) schowku - kto z Was ma i co zamontowane do niej?
Oraz zbliżenie kostki:
No to HELP :D
: 18 maja 2010, 10:40
autor: Woytas
a czy nie jest to wiązka do haka ?? sprawdź miernikiem co się z nia dzieje jak zapalisz światła
Re: A ta wtyczka to co to?
: 18 maja 2010, 11:06
autor: Pedro
Z tego co pamiętam jest to złącze modułu parktronika z czujkami do tylnego zderzaka. Do haka złącze jest w module REC po lewej stronie - przerabiałem temat, i to nie bezpośrednio do gniazda haka tylko wpina się specjalny moduł.
: 18 maja 2010, 11:08
autor: Woytas
i sprawa jasna ;)
: 18 maja 2010, 12:09
autor: Lorry
Pedro pisze:Z tego co pamiętam jest to złącze modułu parktronika z czujkami do tylnego zderzaka.
o to to miałem właśnie napisac
rkanisz pisze:z montażu chłodzonego schowka
montaż jest banalny, 10 min i po sprawie ;) ale foto relacje zrob to podkleję ;)
: 18 maja 2010, 13:47
autor: rkanisz
Lorry pisze:montaż jest banalny, 10 min i po sprawie ;) ale foto relacje zrob to podkleję ;)
Kurcze Lorry nie dobijaj mnie mi to zajęło z godzinę :shock:, ale aż tak to ja ułomny nie jestem :D
Pewnie maiłeś wersję soft :mrgreen:
Pedro pisze:Z tego co pamiętam jest to złącze modułu parktronika z czujkami do tylnego zderzaka. Do haka złącze jest w module REC po lewej stronie - przerabiałem temat, i to nie bezpośrednio do gniazda haka tylko wpina się specjalny moduł.
Czy warto bawić sie w montaż listwy z czujnikami parkowania na tył (przód odpada - nie będę aż tak dziergał :P ) ?
Czy będzie to na zasadzie plug%play, czy jakaś dodatkowa kabelkologia :?:
Haka nie planuję do Zosi
: 18 maja 2010, 14:31
autor: Lorry
Zderzak pod listwe ma jakieś dodatkowe wyciecia --- jutro dowiem się wiecej szczegółow to powiem i tu
Luźny kabelek z wtyczką pod schodkiem pasażera - do czego?
: 31 maja 2010, 18:14
autor: gosia
Witam...
Mam pytanie...mianowicie....wyskoczył mi dzisiaj jakiś czarny kabelek...taki ze złotawą końcówką....a dokładniej.... gdzieś z okolic pod schowkiem po stronie pasażera....Co to za :roll: wynalazek...i do czego to to służy....bo przypuszczam,że skoro jest.... to ma jakieś zastosowanie....i czy to może być jakiś ważny....łącznik...???
Przypuszczam,iż jego wyskoczenie spowodowane jest zaliczeniem monstrualnej dziury w jezdni....w którą wpadłam......i aż się dziwię,że tylko ten jeden kabelek wyskoczył.... :roll: :roll:
: 31 maja 2010, 19:04
autor: Lorry
A działa Ci juz oświetlenie schowka ? Może to kabelek właśnie od tego (lampki) :?:
Ten od lampki powinien być w takiej obwijce z ciemnej gąbki ;)
Jakbyś zapodała fotkę.....
: 31 maja 2010, 19:38
autor: gosia
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/1ZN ... directlink[/img] Obrazek
Tak wygląda ten kabelek....i on raczej nie jest w żadnej obwijce z gąbki....a oświetlenie schowka nie działa ...ponieważ jeszcze nie zdążyłam zamówić.....z tym kabelkiem chodzi mi tylko o to ...czy on jest jakiś bardzo istotny...bo jeśli nie.... to niech sobie zwisa....bo nie mam czasu...się tym przejmować... :roll: ...
Lorry....oczywiście dzięki za zainteresowanie... ;)
W ogóle pod tym schowkiem a między tym plastikiem niżej zrobiła się jakaś czeluść...jakby opadł ten plastik właśnie.... :roll: ...nie za bardzo widoczne te zdjęcia...
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/tOe ... directlinkhttp://picasaweb.google.pl/lh/photo/y6dsJK39vg9aMdnN3u44z2ffxIBbt3snDpGVGYMy41U?feat=directlink
: 31 maja 2010, 19:40
autor: MieHor
Wg mnie ten kabelek może być do anteny GSM (???)
