chip tuning
konrad1517
chip tuning
#1 Post autor: konrad1517 »
Witam!
Jestem świeżo po zakupie Zafiry A 2.0 DI. Zaglądając pod maskę zauważyłem podobne urządzenie do tego
http://allegro.pl/chip-tuning-box-merce ... 01640.html
na urządzeniu jest napis:
"MYCRO X20 DTL
ART. 622-3-0
SERIE 04022501
OPEL ZAFIRA 60KW"
Czy to działa i o ile zwiększa moc?
dejna
#2 Post autor: dejna »
konrad1517 pisze:Czy to działa i o ile zwiększa moc?
działa.. a o ile zwiększa moc to najlepiej sprawdzić jadąc na hamownie...
zrobić dwa pomiary... jeden bez tego wynalazku a drugi z nim... i będzie wszystko jasne...
dodam jeszcze, że specyfika działania tego urządzenia jest taka, że oszukuje komputer silnika i ten podaje zwiększone ilości paliwa... co wiadomo może szybko przyspieszyć zgon... pewnych elementów... no i porządny box kosztuje więcej niż 400zł
rhaaziel
#3 Post autor: rhaaziel »
konrad1517, tak jak napisał dejna, odwiedź najbliższego tunera z stacjonarną hamownią - masz np. V-Tech w Tarnowie i zobacz co to urządzenie rzeczywiście daje.
W przypadku firmowego power boxa V-Tech (koszt około 1200zł) przyrost mocy jest na poziomie 15-20km, a momentu do 50Nm, także masz punkt odniesienia. Generalnie z tego to czytałem to ten silnik nie jest zbytnio podatny na chipowanie czy też boxowanie.
W V-Techu hamowania kosztuje 150zł, nie jest to więc majątek a przekonasz się co drzemie pod maską, nie nastawiałbym się jednak na jakieś kosmiczne osiągi przy pomocy tego boxa którego odnalazłeś pod maską.
ps. na forum astry znalazłem ciekawy wątek nt. zwiększania mocy w DTL, generalnie są zestawy do przerobienia go na DTH (montaż intercoolera, i sterownika), odsyłam do lektury http://astra-g.pl/viewtopic.php?t=3987
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 10:01 przez rhaaziel, łącznie zmieniany 1 raz.
...teraz japoniec...
dejna
#4 Post autor: dejna »
rhaaziel pisze:generalnie są zestawy do przerobienia go na DTH (montaż intercoolera, i sterownika),
jeden już robił coś w tym temacie...
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1674
samson
#5 Post autor: samson »
Ja zmienilem oprogramowanie i jestem zadowolony (na hamowni wyszlo102 KM)
nowa122
#6 Post autor: nowa122 »
samson, kolego czujesz tą moc jak bylo przed zmianą koni
nowa122
