po ok 3-5 km obrotomierz spada na zero zapala się kontrolka
romiicemen
#1 Post autor: romiicemen »
Mam taki problem od paru dni i mechanik już dwa razy próbował coś zrobić ale bez skutku . po przejechaniu od 3-5 km obrotomierz spada mi na zero zapala się kontrolka coś w rodzaju mostu i autko traci moc :( i tak już zaś cały czas na drugi dzień jest to samo na początku wszystko ok a po ok 5 km znów to samo proszę o pomoć bo już mi ręce opadają
--dodano--
przepraszam już podaję resztę danych jest to Zafira z 1999 roku 2.0 DI 16V tak mam przynajmniej w dowodzie wpisane mam to autko od kwietnia 2010 i pierwszy taki przypadek z autem . skrzynia biegów jest manualna a kody błędu nie mam pojęcia bo mechanik zawsze podłączał komputer a niestety mi nie powiedział od dziś znów została u niego bo tak się nie daje jezdzić
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 17:14 przez romiicemen, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz240507
#2 Post autor: grzegorz240507 »
witam.przede wszystkim trzeba zerknąć jaki nr błędu wywala,ja też podobnie miałem i po odczytaniu okazało się ,że to czujnik walu.wykręciłem,przeczyściłem i na razie spoko.pozdrowionka :piwo:
#3 Post autor: Harry200 »
Tak jak napisał grzegorz240507 za obrotomierz odpowiada w pierwszej kolejności czujnik pozycji wału korbowego,choć czy samo czyszczenie pomoże to nie byłbym taki pewien,raczej po wyjęciu jego poprawił się kontakt na wtyczce.
romiicemen
#4 Post autor: romiicemen »
No zobaczymy jutro mam autko do odbioru . Wtedy się okaże czy tym razem będzie ok czy znów będzie to samo :) Dziękuję za podpowiedzi jeśli nic się nie zmieni to będę jeszcze pisał i wtedy może spróbuję sam coś zdziałać :)
