Problemy związane z rozrusznikiem
mdevil91
#1 Post autor: mdevil91 »
Czy to może być przyczyna niskiej temperatury? Czy ma to związek z komputerem pokładowym?
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 21:54 przez mdevil91, łącznie zmieniany 1 raz.
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
jakie napiecie akku?
mdevil91
#3 Post autor: mdevil91 »
Akumulator jest w porządku. Wydaje mi się, że komputer pokładowy na skutek niskich temperatur może nie dopuszczać do odpalenia silnika.(forma zabiezpieczenia przed awarią??) Co o tym sądzicie i czy to jest możliwe? Czy muszę szukać przyczyny w rozruszniku lub w jego automacie?
#4 Post autor: Harry200 »
Czy nawet nie próbuje obrócić i nie wydaje żadnych odgłosów?,ja miałem kiedyś tak jak naprawiałem rozrusznik i posmarowałem bendix i łożyska ślizgowe zwykłym smarem który przy niskich temperaturach po prostu zamarzał i nie pozwalał na rozruch,jeżeli rozrusznik był niedawno naprawiany to mogą być zbyt ciasno spasowane łożyska ślizgowe,a jak jest silnik ciepły to rozrusznik kręci..
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
mdevil91, a probowales naladowac akku badz odpalic kablami? bo ze akku wyglada ok nie oznacza ze ma sily pociagnac...
mdevil91
#6 Post autor: mdevil91 »
Ze strony elektryki jest ok. Najprawdopodobniej wypadnie mi wymienić rozrusznik. Może ktoś z was oriętuje się gdzie najkorzystniej kupić nowy rozrusznik?
mdevil91
#7 Post autor: mdevil91 »
I dziękuje serdecznie za wszystkie wsazówki. Pzdr! mdevil91!
kicaj
#8 Post autor: kicaj »
mdevil91 pisze:I dziękuje serdecznie za wszystkie wsazówki. Pzdr! mdevil91!
a co, poszlo?
mdevil91
#9 Post autor: mdevil91 »
No niestety nie. :/
tt
#10 Post autor: tt »
witam jeśli rozrusznik nie kręci to najprędzej wymienić w nim tuleje i przetoczyć wirnik na szczotki
Ale spotkałem się też z czymś takim że winne były oryginalne klemy na akku wtedy był mniejszy przepływ prądu i rozrusznik nie mógł przekręcić
To tyle na temat rozrusznika
Napewno jeśli nie kupujesz nowej sztuki tylko używaną to wtedy lepiej będzie jak zreanimujesz swój i wiesz na czym stoisz
baczek007
#11 Post autor: baczek007 »
Z relacji żony
"Jadę nagle wszystkie kontrolki na tablicy zgasły, światła chyba też, ale nie na pewno. Zaraz się wszystko zaświeciło i dojechałam do domu"
Podłączyłem fejsa, żeby zobaczyć czy są jakieś błędy- nie było. Oświetlenie działa, radio, światła kontrolki-wszystko świeci.
Przy próbie uruchomienia silnika, klapa. Rozrusznik nawet nie mruknie. Podczas próby odpalnia światła nie przygasają, nie widać jakiegoś dodatkowego obciążenia "prądowego".
W czym może być problem?
Czy od rozrusznika jest jakiś przekaźnik (bezpiecznika to chyba nie ma)?
kicaj
#12 Post autor: kicaj »
zacznij od akumulatora, moze jest padniety, i bezpieczniki glowne...
KOPERNIK
#13 Post autor: KOPERNIK »
baczek007 pisze:Przy próbie uruchomienia silnika, klapa
opisz co się dzieje czy jest jakaś reakcja jeśli chcesz zapalić auto tzn przygasanie kontrolek lub inne objawy opisz to....
baczek007
#14 Post autor: baczek007 »
KOPERNIK pisze:
Pisałem już wyżej. Jak próbuje uruchomić rozrusznik to brak reakcji. Po prostu nic. Kontrolki nie przygasają.
kicaj pisze:zacznij od akumulatora, moze jest padniety, i bezpieczniki glowne...
Gdzie (lub które) są te bezpieczniki główne?
#15 Post autor: MieHor »
Sprawdź przede wszystkim stan akumulatora, rozrusznika, czy dochodzi do niego prąd, czy bendix działa, czy jest sprawny alternator, itd.
