Strona 1 z 6
Problemy związane z rozrusznikiem
: 25 sty 2010, 15:49
autor: mdevil91
Czy to może być przyczyna niskiej temperatury? Czy ma to związek z komputerem pokładowym?
: 25 sty 2010, 19:05
autor: kicaj
jakie napiecie akku?
: 25 sty 2010, 20:02
autor: mdevil91
Akumulator jest w porządku. Wydaje mi się, że komputer pokładowy na skutek niskich temperatur może nie dopuszczać do odpalenia silnika.(forma zabiezpieczenia przed awarią??) Co o tym sądzicie i czy to jest możliwe? Czy muszę szukać przyczyny w rozruszniku lub w jego automacie?
: 25 sty 2010, 20:17
autor: Harry200
Czy nawet nie próbuje obrócić i nie wydaje żadnych odgłosów?,ja miałem kiedyś tak jak naprawiałem rozrusznik i posmarowałem bendix i łożyska ślizgowe zwykłym smarem który przy niskich temperaturach po prostu zamarzał i nie pozwalał na rozruch,jeżeli rozrusznik był niedawno naprawiany to mogą być zbyt ciasno spasowane łożyska ślizgowe,a jak jest silnik ciepły to rozrusznik kręci..
: 25 sty 2010, 20:49
autor: kicaj
mdevil91, a probowales naladowac akku badz odpalic kablami? bo ze akku wyglada ok nie oznacza ze ma sily pociagnac...
: 26 sty 2010, 10:23
autor: mdevil91
Ze strony elektryki jest ok. Najprawdopodobniej wypadnie mi wymienić rozrusznik. Może ktoś z was oriętuje się gdzie najkorzystniej kupić nowy rozrusznik?
: 26 sty 2010, 10:24
autor: mdevil91
I dziękuje serdecznie za wszystkie wsazówki. Pzdr! mdevil91!
: 26 sty 2010, 10:26
autor: kicaj
mdevil91 pisze:I dziękuje serdecznie za wszystkie wsazówki. Pzdr! mdevil91!
a co, poszlo?
: 26 sty 2010, 16:00
autor: mdevil91
No niestety nie.
: 27 sty 2010, 16:51
autor: tt
witam jeśli rozrusznik nie kręci to najprędzej wymienić w nim tuleje i przetoczyć wirnik na szczotki
Ale spotkałem się też z czymś takim że winne były oryginalne klemy na akku wtedy był mniejszy przepływ prądu i rozrusznik nie mógł przekręcić
To tyle na temat rozrusznika
Napewno jeśli nie kupujesz nowej sztuki tylko używaną to wtedy lepiej będzie jak zreanimujesz swój i wiesz na czym stoisz
Rozrusznik nie kręci
: 17 sie 2010, 21:42
autor: baczek007
Z relacji żony
"Jadę nagle wszystkie kontrolki na tablicy zgasły, światła chyba też, ale nie na pewno. Zaraz się wszystko zaświeciło i dojechałam do domu"
Podłączyłem fejsa, żeby zobaczyć czy są jakieś błędy- nie było. Oświetlenie działa, radio, światła kontrolki-wszystko świeci.
Przy próbie uruchomienia silnika, klapa. Rozrusznik nawet nie mruknie. Podczas próby odpalnia światła nie przygasają, nie widać jakiegoś dodatkowego obciążenia "prądowego".
W czym może być problem?
Czy od rozrusznika jest jakiś przekaźnik (bezpiecznika to chyba nie ma)?
: 17 sie 2010, 21:45
autor: kicaj
zacznij od akumulatora, moze jest padniety, i bezpieczniki glowne...
: 17 sie 2010, 21:46
autor: KOPERNIK
baczek007 pisze:Przy próbie uruchomienia silnika, klapa
opisz co się dzieje czy jest jakaś reakcja jeśli chcesz zapalić auto tzn przygasanie kontrolek lub inne objawy opisz to....
: 17 sie 2010, 21:49
autor: baczek007
KOPERNIK pisze:baczek007 pisze:Przy próbie uruchomienia silnika, klapa
Pisałem już wyżej. Jak próbuje uruchomić rozrusznik to brak reakcji. Po prostu nic. Kontrolki nie przygasają.
kicaj pisze:zacznij od akumulatora, moze jest padniety, i bezpieczniki glowne...
Gdzie (lub które) są te bezpieczniki główne?
: 17 sie 2010, 21:52
autor: MieHor
Sprawdź przede wszystkim stan akumulatora, rozrusznika, czy dochodzi do niego prąd, czy bendix działa, czy jest sprawny alternator, itd.
