Na takie hałasowanie może się składać parę czynników,pierwsze to zużyte klocki,luźny zacisk hamulcowy w prowadzeniu,krzywa tarcza hamulca,Jak naciskasz hamulec to nie masz efektu pulsowania hamulca?..No i ogólnie luzy na belkach tylnego zawieszenia..
H,Łajszczak pisze:Na takie hałasowanie może się składać parę czynników,pierwsze to zużyte klocki,luźny zacisk hamulcowy w prowadzeniu,krzywa tarcza hamulca,Jak naciskasz hamulec to nie masz efektu pulsowania hamulca?..No i ogólnie luzy na belkach tylnego zawieszenia..
witam ,przy hamowaniu nie wyczuwam pulsowania pedału lecz dośc głośny odgłos pukania tak jak by tarcza krzywa,ale jak jest to możliwe że tarcza?
Czy tarcza jest krzywa łatwo sprawdzić,zdejmij koło i zakręc tarczą,bicie od razu będzie widoczne,sprawdź czy nie ma gdzieś pęknięcia samej tarczy,zdaża to się jak wiedzie się z rozgrzanymi tarczami w wodę..
Ja tak miałem na tylnej osi, z tym że najpierw stukało przy hamowaniu, a potem cały czas podczas jazdy. Zużyte mocno klocki i tarcze, w tarczach były wgłębienia od korozji. Wymiana wszystkiego.
Może trzeba by jeszcze usunąć rant z tarczy hamulcowej.
