Strona 1 z 2
[B]Wymuszenie włączenia klimy zimą
: 15 lut 2011, 09:42
autor: szmurlo
Czy można włączyć jakoś ręcznie klimatyzację, żeby powietrze płynące na szybę było suchsze? Chodzi o szybsze odparowanie mokrej od wewnątrz szyby.
Robiłem tak w Astrze II w mokre dni i pomagało.
Czy to prawda, że fabrycznie klimatyzacja nie włacza się, gdy jest poniżej 5 stopni na zewnątrz?
Re: Wymuszenie włączenia klimy zimą
: 15 lut 2011, 10:01
autor: Anony Mous
szmurlo pisze:
Prawda.A szybę najlepiej od czasu do czasu umyć jakimś dobrym płynem
: 15 lut 2011, 10:17
autor: szmurlo
Czyli nie ma szans wymusić pracy klimy, żeby suszyć powietrze przez wymrożenie?
: 15 lut 2011, 10:39
autor: franki
Jak masz włączoną klimę, to mimo tego że sprężarka nie działa, to osuszacz działa.
: 15 lut 2011, 11:08
autor: szmurlo
A może to wina filtra p/pyłkowego? Nie wymieniałem jeszcze, po zakupie od innego właściciela, pół roku temu.
: 15 lut 2011, 11:27
autor: rhaaziel
Ja filtr kabinowy wymieniam raz na rok i generalnie się to sprawdza.
Na początku posiadania Astry wymieniałem częściej ale nie było wielkiej różnicy Astra tak czy tak parowała się jak cholera, Zośka jest pod tym względem dużo lepsza, szczególnie gdy użyjesz dobrego środka z AntiFogiem, czasem trochę parują szyby z tyłu ale na przedzie jest super.
: 15 lut 2011, 11:47
autor: sapienti
Racja, sam jestem zaskoczony. Nasze drugie auto (Ford Focus) paruje jak diabli, jak na zewnątrz jest wilgotno, czasami nawet klima nie daje rady, szczęście, że przednia szyba jest ogrzewana.
Zocha zwłaszcza po przełączeniu klimatronika w tryb "szyba" odparowuje błyskawicznie. Zresztą paruje niechętnie, co bardzo cieszy.
: 15 lut 2011, 12:03
autor: szmurlo
Dziwne, ale gdy nacisnę tryb "Odmuchiwanie przedniej szyby" (ten tuż obok przycisku ogrzewania tylnej szyby i lusterek) wówczas prawie zanika mi nadmuch na przednią szybę (tj wyraźnie się zmniejsza), a zwiększa się nadmuch na twarz kierowcy i pasażera z przodu.
Coś sfiksowało?
: 15 lut 2011, 12:31
autor: sapienti
szmurlo pisze:Dziwne, ale gdy nacisnę tryb "Odmuchiwanie przedniej szyby" (ten tuż obok przycisku ogrzewania tylnej szyby i lusterek) wówczas prawie zanika mi nadmuch na przednią szybę (tj wyraźnie się zmniejsza), a zwiększa się nadmuch na twarz kierowcy i pasażera z przodu.
Coś sfiksowało?
Faktycznie dziwne, w mojej Zofii po wciśnięciu tego przycisku zaczyna mocno wiać na szybę.
Sprawdź może w ustawieniach, czy nie masz czegoś namieszanego.
Ja mam wszystko ustawione na Auto (rozdział i prędkość nadmuchu).
: 15 lut 2011, 12:50
autor: szmurlo
To pewnie skutek awarii panela klimatyzacji. Wymieniłem na allegrowy a ten coś świruje.
Stary panel spalił się, gdy w belgijskim autohandlu odpalali mi Zafirę od przewoźnej stacji rozruchowej.
: 16 lut 2011, 17:19
autor: Pedro
szmurlo pisze:To pewnie skutek awarii panela klimatyzacji. Wymieniłem na allegrowy a ten coś świruje.
Trzeba ustawić indeksy kodów, panel pochodzi z innego samochodu i stąd takie świrowanie.
: 16 lut 2011, 17:47
autor: szmurlo
Ba, ale jak? Będę wdzięczny za podpowiedź.
: 16 lut 2011, 17:56
autor: kubik_CDTi
To już lepiej zostawić kumatym magikom.
Po wciśnięciu grzania przedniej szyby odpala się klima i suszy szybę właśnie.
: 16 lut 2011, 17:59
autor: sapienti
kubik_CDTi pisze:To już lepiej zostawić kumatym magikom.
Nawet przy wyłączonym AC? (czyli w ustawieniu ECO). Wydawało mi się, że działa tylko nawiew, bez załączania dodatkowo klimy chyba, że klima jest "zaptaszkowana" w komputerze.
: 16 lut 2011, 18:06
autor: szmurlo
