Brak mocy, szarpie na mrozie...
: 15 lut 2011, 20:38
autor: piotrewq
Witam, posiadam Zafire B 2008 1.7 cdti 110KM.
Dzisiaj rano był dosyć spory mróz, gdy chciałem jechać do pracy zafira nie miała mocy, dusiła się, szarpała silnik gasł...Czy winą jest mróz? Coś z paliwem? Co to moze być?
Jak postała wszystko wróciło do normy...
: 15 lut 2011, 21:05
autor: norbert_p
Sprawdź filtr paliwa i czy czasami w obudowie na dnie nie masz za dużo wody. Może winą jest kiepska jakość paliwa. Zmień i sprawdź czy jest jakaś różnica. Proponuję podpiąć pod komputer i sprawdzić czy zapisane są jakieś błędy.
: 16 lut 2011, 11:08
autor: stapaw
Witam.Jak nie posiadasz OP-COMa lub coś podobnego,to sprawdź błędy metodą"gaz,hamulec".
Tu jest opis jak to zrobić.
: 16 lut 2011, 20:36
autor: norbert_p
stapaw pisze:to sprawdź błędy metodą"gaz,hamulec"
U mnie ta metoda nie działa. No chyba, że robiłem nie tak jak trzeba...
: 16 lut 2011, 21:40
autor: Harry200
Objawy wskazują raczej na złą jakość paliwa albo wodę,a kontrolka silnika nie zapaliła Ci się
: 17 lut 2011, 08:58
autor: piotrewq
U mnie metoda "gaz, hamulec" również nie zadziałała.
A kontrolka żadna mi się nie zaświeciła.
: 17 lut 2011, 10:25
autor: stapaw
norbert_p pisze:stapaw pisze:to sprawdź błędy metodą"gaz,hamulec"
Działa na pewno.Jak nie ma żadnego błędu,wtedy nic nie wyświetla.Pozdrawiam
: 18 lut 2011, 09:02
autor: piotrewq
Gdzie znajduje się filtr paliwa? Jak się do niego dostać?
: 18 lut 2011, 09:06
autor: Anony Mous
: 18 lut 2011, 09:15
autor: Harry200
Filtr paliwa w Zafirze B znajduje się pod plastikowym podszybiem w komorze silnika (przy wymianie podszybie najlepiej wymontować). Obudowa filtra osłonięta jest dodatkowo osłonami metalowymi, które trzeba zdemontować, następnie odpinać przewody paliwowe i wyjąć obudowę filtra z osłony ( można też bez demontażu przewodów i wyjmowania, ale dostęp jest gorszy). Następnie odkręca się górną pokrywę obudowy, wewnątrz znajduje się wkład filtra, po wymianie zaczynamy działać w odwrotnej kolejności. Uwaga, należy pamiętać aby uzupełnić do pełna olej napędowy w filtrze przed zamontowaniem..W Twoim przypadku podejrzewam wodę w paliwie,wystarczy poluzować nakrętkę od dołu filtra i spuścić ok 100ml,jeżeli tam jest woda to powinna zlecieć..
