Strona 1 z 23
[B]P1901 - za duża różnica ciśnień DPF
: 28 cze 2009, 21:52
autor: dandi
posiadam Zafirkę 1,9 CDTI (DTH) - ostatnio wyskoczył mi błąd 1901-58 usterka przewodu elastycznego czujnika filtra spalin, jeden czujnik znalazłem - jest na filtrze DPF - czujnik jest czysty, ma sprawdzony obwód elektryczny, nie wiem gdzie jest ten drugi czujnik (bo są dwa) na filtrze jest tylko jeden, gdzie go szukać ?
Filtr działa poprawnie - występuje normalne wypalanie sadzy
: 29 cze 2009, 11:48
autor: Lorry
drugi jest z tego co sie orientuje gdzies za filtrem
: 29 cze 2009, 16:29
autor: dandi
Lorry pisze:drugi jest z tego co sie orientuje gdzies za filtrem
dzięki ale tyle to ja też wiem
tylko gdzie dokładnie?
gdzieś w okolicy komory silnika?(kolektor wydechowy?)
w pobliżu filtra mam tylko jeden
: 29 cze 2009, 16:34
autor: Lorry
nie wiem niestety dokładnie, ja jestem posiadaczem benziny :> rafaum miał jakieś przygody, gdzieś było poruszone w którymś wątku a propos dpfa
: 30 cze 2009, 19:52
autor: imalas
Podobno od roku modelowego 2007 jest już tylko jeden czujnik ciśnienia, a odniesieniem w określeniu stopnia nasycenia DPF jest ciśnienie atmosferyczne.
: 20 lip 2009, 21:39
autor: wodzo
ja również zmagam się z tym problemem a mianowicie pojawił mi się wczoraj ten sam błąd
tzn: P1901 - Czujnik ciśn. filtra cząsteczek - usterka przewodu elastycznego, zapaliła mi się kontrolka z kluczem i po podpięciu pod kompa wyskoczył ten błąd, zrobiłem wypalanie filtra na postoju kompem i narazie jest ok zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i błąd się narazie nie pojawił, może ktoś już rozwiazał ten problem czy to rzeczywiście czujnik czy jakiś problem z wypalaniem?
: 26 lip 2009, 01:18
autor: a30dam
Witam wszystkich , w mojej Zafirce pojawił się ten san problem który tu opisujecie -P1901-58 Czujnik ciśn. filtra cząsteczek - usterka przewodu elastycznego , badane i diagnozowane Op-comem, dodam że nasycenie filtra mam w 22%, Wgrany najnowszy soft czy ktoś wie o co chodzi z tym przewodem elastycznym
Filtr spalin
: 04 wrz 2009, 08:34
autor: Berbatow
Z filtr wychodza dwie rurki i jeden kabel elektryczny.A teraz pytanie co jest ten czujnik?
Bo chyba ten kabel jest niby termometer.
: 04 wrz 2009, 10:02
autor: kicaj
imalas pisze:Podobno od roku modelowego 2007 jest już tylko jeden czujnik ciśnienia, a odniesieniem w określeniu stopnia nasycenia DPF jest ciśnienie atmosferyczne.
potwierdzone w ASO
Identyfikacja usterki P1901- przewod elastyczny
: 24 wrz 2009, 23:11
autor: Berbatow
Dzisaj dalem Zafire do ASO na wymiane rozrzadu i pompy i przy tym powiedzalem im ze by sprawdzili caly system przewodow DPF filtra. I jaka niespodzianka jeden przewod gumowy od DPFa byl totalnie przetarty!!! Dopiero jutro jade po Zafirke to zrobie zdjecia tego przewodu i pokaze. Zapytam takze gdzie bylo to miasto przetarcia.Caly problem rozwianzany!!!!
: 24 wrz 2009, 23:22
autor: kicaj
oo ciekawe co piszesz,
Berbatow, wczesniej o tym nie slyszalem
daj znac co i jak, zdjecia mile widziane, a i napisz ile kosztowala naprawa - bo moze zaczniemy jezdzic do ostravy
dienkuim a na schle
: 24 wrz 2009, 23:31
autor: Berbatow
kicaj pisze:oo ciekawe co piszesz,
dienkuim a na schle
Jutro dam znacz.
przewod elastyczny czujnika roznicy cisnienia filtra DPF Zafira B 150k i czujnik.
Koszty naprawy 15 zlotych samy przewod i 100 zlotych robota w ASO.
Nietrzeba mienicz czujnik.
Scaliłem. Maciek
: 28 wrz 2009, 11:52
autor: kicaj
Berbatow, wielkie dzieki za info jestem dzis znow w ASO wiec sie dopytam
: 21 paź 2009, 20:08
autor: s1lo
Koledzy, czy ktoś mi moze powiedzieć jak sprawdzić nasycenie filtra w silniku 1,9 ctdi?
: 21 paź 2009, 23:18
autor: kicaj
tylko przez podpiecie do kompa
